Не работает АБС Ford Focus
Jackilsun
Добрый день! постоянно горит лампочка АБС, и сама система работает очень плохо - т.е. местами вообще все колеса блокируются,а бывает что и нет. Подскажите как можно самостоятельно прозвонить все датчики (ну фото если есть,где они находятся)
RomAlm
05.01.11  |
05.01.11 |
Доброго времени суток! Если лампа АБС горит, то это значит что система АБС не работает, то есть колеса будут блокироваться при торможении "юзом". Скорее всего дело в проводке к датчикам АБС (их 4 штуки и стоят они на колесах) или в самих датчиках. Посмотрите внимательно снизу авто, возле всех 4-х колес, нет ли обрыва проводов. Если все нормально, то надо на диагностику двигаться, там прочитают ошибку и скажут, что не так) Может конечно и кольцо АБС на ступице забилось грязью, но это на глаз можно определить только вывернув датчики и то плохо видно будет...
RomAlm
05.01.11  |
05.01.11 |
Вот еще почитайте: https://autopeople.ru/forum/nissan/almera/49475.html
05.01.11  |
05.01.11 |
to RomAlm: Спасибо ,некоторые аспекты интересны.
RomAlm
06.01.11  |
06.01.11 |
to агент: Не за что:)
14.01.11  |
14.01.11 |
to Jackilsun: Помимо датчиков, проверяйте еще их проводку - может быть просто контакт плохой, обратите внимание на предохранители, сам блок ABS.
14.01.11  |
14.01.11 |
to Jackilsun: А также можно посмотреть к самим датчикам,может они грязные или окисленные.
Jackilsun
15.12.11  |
15.12.11 |
Проверили все - проблема в переднем левом датчике АБС, нужно менять - и посоветовали самый дешевый на экзисте. как думаете - VTR FO1001BS Датчик абс передний левый цена 732,00р. - подойдет такой?
И еще: посоветуйте какое масло нужно для МКПП - такое Ford 1 045 737 Масло трансмиссионное синтетическое " 75W-90", 1л подойдет - и какой объем нужен для замены?
16.12.11  |
16.12.11 |
to Jackilsun: Что касается датчика, то меняйте на оригинальный. Хотя им даже после замены можно вернуть, если не подойдет, так что не особо рисковано.
О масле тут.
kochevnik1
17.12.11  |
17.12.11 |
Как поменять датчик АБС заднего колеса? FF2
21.12.11  |
21.12.11 |
to kochevnik1: По фото видно.
21.12.11  |
21.12.11 |
kochevnik1: Как поменять датчик АБС заднего колеса? FF2 #
Тут подробно.
kaiotk2
29.11.12  |
29.11.12 |
всем привет у меня проблема такая значёк абс не горит и не загорается даже когда тормазиш а машина юзит преды целые фф2
«Автосервис»
29.11.12  |
29.11.12 |
to kaiotk2: не работает лампочка ABS
29.11.12  |
29.11.12 |
to kaiotk2: Здравствуйте.
Если машина юзит, значит АБС не работает. При этом лампочка должна гореть. Проверьте напряжение на предохранителях.
8548078@mail.ru
30.11.12  |
30.11.12 |
to Jackilsun:
У меня сего дня тоже загорелась сигналка АБС,поехал в салон,где покупал машину (пробег у моего фокуса 3 всего 306 км),оказалось,что полетел блок АБС..........Вот и вся кулибинщина!!! На следующей недели привезут из Москвы и заменят по гарантии.........
30.11.12  |
30.11.12 |
to Сергей И.: Да, и такое случается. На то он и гарантийный ремнот.
KazancevDM
30.11.12  |
30.11.12 |
Похожая проблема, как у Kaiotk2. Но АВС работает, не работает только лампа, как её заменить? Или сначала проверить предохранитель?
zima2012
08.12.12  |
08.12.12 |
ребята у меня горит лампочка ABS. а мне завтра ехать далеко! что блин делать?
08.12.12  |
08.12.12 |
KazancevDM: Похожая проблема, как у Kaiotk2. Но АВС работает, не работает только лампа, как её заменить? Или сначала проверить предохранитель? #
Конечно начинайте с предохранителя.
8548078@mail.ru
09.12.12  |
09.12.12 |
to zima2012: Лучше на диагностику смотайся!!!Нынче дороги в России жуткие,а жизнь она одна у каждого.........
