забита система охлаждения Ford Focus
EVGENY1988
Всем здравствуйте. Случилась со мной неприятность, на трассе потек радиатор, чтобы доехать до места пришлось залить герметик, потом так как ехал в деревню, а там нет толковых сто, кое как привезли мне новый радиатор и я его сам поменял. Теперь проблема в следующем, на скорости 60 км/ч температура в норме все ок, но стоит ехать примерно 100 км/ч она поднимается ( при малых оборотах жидкость течет с меньшим давлением и она успевает нормально проходить, а при больших оборотах давление больше и она уже не успевает циркулировать, правильно?)
Я так понимаю это из за того, что система забилась этим герметиком?
И как ее лучше прочистить, так как обычная промывка мне кажется не очень поможет(((
12.05.11  |
12.05.11 |
to EVGENY1988: Промывать водой, всю систему так же и радиатор сам может уже и новый засорился. Делается так.
12.05.11  |
12.05.11 |
to EVGENY1988: А радиатор Вам именно новый привезли или б/у?
Герметик редко уходит в систему, чаще он забивает только радиатор. Обратите внимание, не перегнулись ли где патрубки при установке.
Снимите и промойте радиатор и всю систему обычной водой.
EVGENY1988
12.05.11  |
12.05.11 |
А вода разве сможет пробить этот герметик, если антифриз не может?
12.05.11  |
12.05.11 |
to EVGENY1988: работа герметика заключается в том, что при высокой температуре он уходит туда, где есть утечка. Т.е. при соблюдении инструкции, он только забивает течь. Если переборщить, то возможно, что и радиатор тоже забьет.
Промывка в обе стороны может решить эту проблему.
Но, из Вашего рассказа опять же неясно, радиатор Вы установили новый или б/у?
После герметика на старом радиаторе течь прекратилась? Температура не поднималась?
12.05.11  |
12.05.11 |
to Messir: Поддерживаю.
to EVGENY1988: И вопросы аналогичные.
EVGENY1988
12.05.11  |
12.05.11 |
Радиатор установлен новый был, на старом была слишком большая трещина на пластмассовом бочке по шву поэтому он не помог, поднималась когда? И на сколько? Если вы имеете ввиду когда ехал на старом радиаторе то нет ехать осталось буквально с км и я успел доехать даже до открытия термостата.
EVGENY1988
12.05.11  |
12.05.11 |
Мне кажется, что забилась сама система охлаждения непосредственно в двигателе
12.05.11  |
12.05.11 |
EVGENY1988: Мне кажется, что забилась сама система охлаждения непосредственно в двигателе #
Там забиваться особо нечему, если только туда тряпку не затолкать.
Патрубки проверяли, не перегнулись?
EVGENY1988
13.05.11  |
13.05.11 |
все проверил все нормально, просто кроме этого другой причины не вижу
13.05.11  |
13.05.11 |
to EVGENY1988: Радиаторы только снимать и мыть. Никакой водой их не промоешь. Все зависит от той дряни которую добавили для герметизации. Бывает что на крыльчатке помпы налипает так что циркуляции вообще нет.
14.05.11  |
14.05.11 |
Вот что делает герметик,никогда не применяю, каждый раз в этом убеждаюсь.(Размышления в слух).
to EVGENY1988: Где то ,что-то забито ,не может быть такого ,что без причинно греется , может термостат заклинило?,Вы снимите проверьте.
