Обрыв ремня ГРМ Ford Focus
04.07.12  |
04.07.12 |
jktu555: какие запчасти нужны при смене ремня гру на фокус 1 2004 г #
Об этом и многом другом можно узнать через поиск по форуму.
07.07.12  |
07.07.12 |
to jktu555: Так же можете прочитать тему с начала. Много полезных советов.
Quest017
12.07.12  |
12.07.12 |
двигатель 2.0 16V 146 л.с. гнёт клапана при обрыве ГРМ? и через сколько пробега меняеться ГРМ? Заранее СПАСИБО!
13.07.12  |
13.07.12 |
to Quest017: Здравствуйте.
Вам тоже очень полезно прочитать пост выше.
Такое впечатление, что приходящие на форум умеют только писать, а читать еще не научились.
На всякий случай, прочтите и это тоже.
evgen 86
13.07.12  |
13.07.12 |
Сколько роликов на ФФ 1 2003 г. 1,6 97 л.с. нужно менять с ГРМ
16.07.12  |
16.07.12 |
to evgen 86: желательно все.
18.07.12  |
18.07.12 |
evgen 86: Сколько роликов на ФФ 1 2003 г. 1,6 97 л.с. нужно менять с ГРМ #
Это зависит от пробега и состояния роликов. Надежнее, конечно же заменить все.
Димон 666
18.07.12  |
18.07.12 |
Форд эскорд 95 г.в.1.8л 16V бензин, не заводится, если снять воздушный клапан тогда заводится, что делать? Заранее спасибо
Димон 666
18.07.12  |
18.07.12 |
форд эскорд 95 гв 1.8л 16v не заводится, но при снятии воздушного клапана заводится, что это может быть, подскажите, плиииз!!!
Димон 666
18.07.12  |
18.07.12 |
Димон 666:
проверка связи
Mutant88
29.07.12  |
29.07.12 |
А на фф2 2.0 литра гнет?
30.07.12  |
30.07.12 |
to Mutant88: Марка мотора какая?
zsa310587
17.01.13  |
17.01.13 |
у меня фф1 американец двиготетель 2.0 сплин клопана гнёт?
17.01.13  |
17.01.13 |
to zsa310587: нет
Александр6666
17.01.13  |
17.01.13 |
менял на своем фф2 1,6 акпп 2007 г.в. ремень грм пробег был 144000 на родном ремне, ремень был чуть чуть порепан только, ролик в поряде , поставил оригинал ремень ,ролик и болт шкива колен вала. катаюсь дальше. Так что качество заводских деталей форд на высоте. Все 144000 форд прошел по сибири. Делаите выводы.
Александр6666
17.01.13  |
17.01.13 |
на фф2 с объемом 2,0 и 1,8 литра стоят цепные грм (вечные),ну если цепь порвет ))) то конечно загнет; а на 1,6 и 1,4 ремень при обрыве клапана гнет (((((. Ремонт не дешевый (((
18.01.13  |
18.01.13 |
to Александр6666: Вы можете оставить отзыв о своем автомобиле в соответствующем разделе форума.
VL11
25.12.13  |
25.12.13 |
Помогите, подскажите после обрыва ремня ГРМ на Ford Ranger двигатель WL AT1168223 что происходит?
r900ma
25.12.13  |
25.12.13 |
Ребята всем привет, ФФ2 рестайл, 09 года, 1,6 л. пробег 75 т.км., при холодной заводке секунд 5 слышны сверчки, дальше тишина!!!! стоит менять ролики, ремень???? в теплом боксе сверчков нет!!!
25.12.13  |
25.12.13 |
to r900ma: Стоит проверить состояние и натяжение ремня, (ремней) так как звучать может не обязательно ремень ГРМ. Пять секунд по холоду и сырости - не криминал.
