Кондиционер Ford Focus
579397
06.05.11  |
06.05.11 |
mATr1xX:
to Евгений 123: Насчет фреона правильно сказали в сервисе. Насчет 4 градусов так и есть датчик настроен на 4 градуса.
значит зимой надо проверять в тёплом боксе ?
06.05.11  |
06.05.11 |
to 579397: Да все правильно поняли.
y_erohina
06.07.11  |
06.07.11 |
КОНДЕР РАБОТАЕТ,ТРУБКИ ЛЕДЯНЫЕ,А В САЛОН ПОСТУПАЕТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ!тОЛЬКО В БАРДАЧОК ИДЕТ ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ! В ЧЕМ ДЕЛО?НЕ ПОЙМУ!ПОМОГИТЕ
y_erohina
06.07.11  |
06.07.11 |
В одном салоне говорят,что это в заслонке дело,в фордцентре говорят что это в блоке управления дело!У меня двухзонный климат контроль
«Автосервис»
06.07.11  |
06.07.11 |
y_erohina: КОНДЕР РАБОТАЕТ,ТРУБКИ ЛЕДЯНЫЕ,А В САЛОН ПОСТУПАЕТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ!тОЛЬКО В БАРДАЧОК ИДЕТ ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ! В ЧЕМ ДЕЛО?НЕ ПОЙМУ!ПОМОГИТЕ #
Какой форд?год?пробег?модель двигателя.
А вообще правильно говорят,причина может быть и в заслонке и в вакумной системе и в электроклапанах и в мозгах (БУ)
думаю все таки в управлении заслонки (вакумные трубки)
06.07.11  |
06.07.11 |
Скорее всего, сам испаритель забит.
Сколько лет машине? Когда-нибудь менялся рессивер-осушитель?
07.07.11  |
07.07.11 |
to y_erohina: Укажите более точный пробег. Основное что может быть заслонка.
klyon1
07.07.11  |
07.07.11 |
Всем доброго дня! Подскажите куда подключать шланги для заправки кондея, а то кондейщик найти не может.
klyon1
07.07.11  |
07.07.11 |
Забыл, у меня фокус 1
07.07.11  |
07.07.11 |
to klyon1: Добрый день, Заправочный штуцер под колесом со стороны пасажира, но можно и через штуцер высокого давления (под колпачком слева(по ходу) на радиаторе кондея). Так же советую сменить мастера который заправляет. Обычно они в курсе что и где.
klyon1
07.07.11  |
07.07.11 |
Спасибо!!! Мастер хороший на самом деле просто сервис мерседес. У меня там хозяин знакомый. А машину 2 недели назад купил, ща все касики устраняю. А как оказалось их очень много:-( И практически все по электрики, какието датчики просто не подключены патрубки кандея трутя друг об друга и тд. и тп. видел что машина битая но что столько недачетов будет не ожидал.
Еще раз спасибо!!!:-)
07.07.11  |
07.07.11 |
to klyon1: Рады помочь, после отпишите как процесс заправки прошел.
klyon1
07.07.11  |
07.07.11 |
to mATr1xX: договорились.
grom
12.07.11  |
12.07.11 |
Привет всем.Подскажите мне,у меня фф2 1.6 100л/с заправил кондиционер фрионом качает нормально,но как только я нажму на газ обороты где то 2-3т.о.трубка теплеет.Говорят что сбрасывает давление редукционный клапан!Я его снял повернул регулеровочный болт на два оборота,стал сбрасывать не до конца! Помогите пожалуйста куда крутить болт затягивать или расслаблять?
13.07.11  |
13.07.11 |
to grom: Какая ,проблема,что вы стали крутить редукционный клапан.?
13.07.11  |
13.07.11 |
Привет, хочу пояснить по кондиционеру . Рекомендую ,всем автовладельцам форда,заправлять систему у официалов ,так как там есть спец оборудование,которое протестирует систему ,и (очень важно),заправит систему новым фреоном свежим маслом,для компрессора. А также устранят причину поломки если такова имеется.
13.07.11  |
13.07.11 |
to grom: Здравствуйте.
А сам кондиционер холодит?
grom
13.07.11  |
13.07.11 |
to Messir: да вроде,но мне этот компрессор уже достал. я его поставил новый но не знал что систему нада чистить,покатался в морозе 3 дня и все он умер грязь тефлон прокорябыла я на поршня кольца поставил,всю систему промыл бензином и вроде заморозил но в это лето опять ерундит(((((((((завтра поеду новый возьму у нас тут за20т.р. продают а у офицалов 40т.р опять промою систему бензином а то нокладно его покумать))
13.07.11  |
13.07.11 |
to grom: Я не пойму, если кондер холодит, то чего ради компрессор менять?
13.07.11  |
13.07.11 |
to grom: Вам заправили чистый фреон ,без масла ,а так нельзя ,вот он и умер.
