Кондиционер Ford Focus
579397
спасибо всем за информацию .электрику проверю сам,но проблема,похоже,по фреону.
Ещё не могу найти подробных схем . у меня 2007 г.в. двиг 1.6 л.
22.04.11  |
22.04.11 |
to 579397: тут смотрели ?
579397
23.04.11  |
23.04.11 |
to mATr1xX:
схему смотрел-нижнюю,но не нашёл соленоид муфты.она должна быть электромагнитная.может,дадите ссылку на все схемы форд?
«Автосервис»
23.04.11  |
23.04.11 |
to 579397: тип двигателя какой? (буквы)
579397
23.04.11  |
23.04.11 |
двигатель durateg 1.6 л. 100 л.с.
to xekxek:
«Автосервис»
24.04.11  |
24.04.11 |
to 579397:
СКАЧАТЬ
579397
24.04.11  |
24.04.11 |
to xekxek:
Y 11 -это муфта компрессора? вы пометили её красным цветом.
«Автосервис»
25.04.11  |
25.04.11 |
579397: to xekxek:
Y 11 -это муфта компрессора? вы пометили её красным цветом. #
Совершенно верно.точнее это (Сцепление компрессора переменного тока)
25.04.11  |
25.04.11 |
to 579397: Да правильно Y11 Компрессор переменного тока. Хек спасибо вам за схему.
«Автосервис»
26.04.11  |
26.04.11 |
mATr1xX: to 579397: Да правильно Y11 Компрессор переменного тока. Хек спасибо вам за схему. #
Спасибо это много))))(+)
579397
26.04.11  |
26.04.11 |
Сегодня нашёл причину "невключения "муфты - полное отсутствие фреона. Для имитации наличия давления стал замыкать провода на S 152-153. Муфта включилась, но двигатель стал работать с другим звуком . я сразу отключил,на дисплее высветилась ошибка двигателя .но когда включал муфту напрямую,в обход реле,ошибки не было. думаю, надо закачивать фреон и проверять всё в работе .
кто-нибудь подскажет нормальный сервис в Нижнем (заречная часть) что бы без "разводов".
579397
29.04.11  |
29.04.11 |
to xekxek:
спасибо за информацию в сообщении от 26.04. нашёл причину утечки фреона-излом штуцера шланга от радиатора до компрессора- в месте присоединения к компрессору. Говорят-болезнь фордов. Слишком тонкостенная трубка оказалась. Видимо, повлияла вибрация двигателя. В этой связи может, есть смысл крепить шланг дополнительным хомутом к компрессору ?
что посоветуете - ремонт шланга , либо его замена ?
30.04.11  |
30.04.11 |
to 579397: Замена и желательно на более прочный материал но того же диаметра так же для закрепления можно сделать хомутом.
579397
30.04.11  |
30.04.11 |
mATr1xX:
непонятна экономия инженеров фордовских.
30.04.11  |
30.04.11 |
to 579397: Политика снижения цен дабы чтоб стал авто доступен всем. Но все же может быть старость или же не до ухаживал старый хозяин.
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
Делал кондер 2 дня назад. Проблема та же. Не включалась муфта из за отсутствия фреона. Фреон заправили. Включили конд. через 1 секунду хлопок ( перед тем как включить конд. предупредили , что у фордов (причем только 1,6) шланг проблема . Порвался шланг от радиатора до компрессора. Шланг заменили, заправили, Все ОК
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
Зимой конд. в положении OF. Но когда включаешь разморозку лобового он автоматом включается.Прочитал , что конд. работает когда температура на улице выше 4градусов. Но при минусовой температуре ( при разморозке)значок горит ON. Может в этом причина поломки?
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
В сервисе еще сказали вот что:
С годами фреона с системе становится меньше. И не обязательно полная утечка, для того что бы муфта не включалась.
«Автосервис»
30.04.11  |
30.04.11 |
Евгений 123: В сервисе еще сказали вот что:
С годами фреона с системе становится меньше. И не обязательно полная утечка, для того что бы муфта не включалась. #
Совершенно верно! Плюсую!
По этому и написал возможные причины
01.05.11  |
01.05.11 |
to Евгений 123: Насчет фреона правильно сказали в сервисе. Насчет 4 градусов так и есть датчик настроен на 4 градуса.
579397
06.05.11  |
06.05.11 |
to Евгений 123:
информацию по щлангу не дадите ? где купить,почём. в нижнем обзвонил всех-в магазинах под заказ-от4000 до 5000р. да ещё какой то адаптер за 800р. !у меня был стресс.у официалов,как ни странно,просят 2200р.специально снял неисправный шланг для образца.
