Снятие воздушного коллектора Ford Focus
22.04.11  |
22.04.11 |
to Вадимыч: а при запуске Вы как увидите работу нижнего?
Вадимыч
22.04.11  |
22.04.11 |
Я его не вижу т.е. работу я про шипение при снятии трубки
22.04.11  |
22.04.11 |
to Вадимыч: Его задача не шипеть, а двигать заслонку. Если сам клапан не срабатывает, то шипи- не шипи, а заслонка не двигается.
Вадимыч
22.04.11  |
22.04.11 |
Извините я наверное колхоз еще тот снять открутить прикрутить примостырить всегда пожалуйста если можно на пальцах обьясните куда смотреть в какой момент может один зажигание вкл. а мне пощупать есть какое движение или нет?
22.04.11  |
22.04.11 |
to Вадимыч: правильно думайте сделайте так, один включает зажигания а вы это время смотрите двигается ли она.
Вадимыч
23.04.11  |
23.04.11 |
Да как заслонку можно увидеть если там все закрыто?
Вадимыч
25.04.11  |
25.04.11 |
А заслонки самостоятельно почистиь можно не разбирая впускной коллектор?
25.04.11  |
25.04.11 |
to Вадимыч: Нет, не разбирая не почистить. Да и не обязательно их чистить.
Вы можете увидеть работу штока под клапаном?
Вадимыч
27.04.11  |
27.04.11 |
В моем понимании надо открутить крепежную пластину на которой находятся клапана ?
27.04.11  |
27.04.11 |
to Вадимыч: Если она закрывает обзор - то да.
То, что есть шипение, указывает на наличие вакуума в системе - это хорошо. Сам клапан должен открываться и закрываться, дав возможность вакууму двигать диафрагму со штоком.
Вадимыч
27.04.11  |
27.04.11 |
Понял буду вскрывать крыку крепления что увижу отпишусь
27.04.11  |
27.04.11 |
Вадимыч: Понял буду вскрывать крыку крепления что увижу отпишусь #
Желательно сфотографируйте.
28.04.11  |
28.04.11 |
to Вадимыч: хорошо было бы с фото отчетом.
Вадимыч
02.06.11  |
02.06.11 |
Решил проблему путем наименьшего сопротивления. Ребята на СТО предложили промувку впускной системы фирмы ВИНГС называется КАМБУСТЕР вешь обалденная удаляет всю грязь масло и т.д с впускной системы очищает впускные клапана и камеру сгорания.Промывка занимает 5 мин. ожидание после промывки 30 мин. а после надо чтобы все выгорело путем работы двиг. на хол.ходу мин.5 затем резкое нажатие на газ несколько раз и опять на хол.ход до момента пока не перестанет идти белый дым с выхлопной. Занемает по времени минут 20-30 после машину не узнаешь динамика увеличилась расход уменьшился.
Вадимыч
02.06.11  |
02.06.11 |
Вот как это выглядит.
Вадимыч
02.06.11  |
02.06.11 |
02.06.11  |
02.06.11 |
to Вадимыч: Большое спасибо за отчет!
Вадимыч
02.06.11  |
02.06.11 |
подача промывки должна быть таким образом чтобы двигатель не троил т.е. потихоньку путем регулировки подачи промывки краном как на фото.
03.06.11  |
03.06.11 |
to Вадимыч: Спасибо большое за фото!
07.06.11  |
07.06.11 |
to Вадимыч: Извините за странный вопрос, а куда подсоединять для промывки?.
