Снятие воздушного коллектора Ford Focus
Вадимыч
Здравствуйте. Хотелось узнать кто-нибудь снимал самостоятельно систему впуска воздуха после дроссельной заслонки и какие есть ньюансы?
19.04.11  |
19.04.11 |
to Вадимыч: тут смотрели?
19.04.11  |
19.04.11 |
to Вадимыч: А зачем?
20.04.11  |
20.04.11 |
to mATr1xX:Там видимо имеется ввиду впускной коллектор, а не воздухозаборник.
to агент: И мне тоже интересно...
Вадимыч
20.04.11  |
20.04.11 |
Да действительно впускной коллектор т.к на диагностике выскочила ошибка Р2008 т.е связано с подачей воздуха изменение длинны коллектора в этом роде. И поэтому подсказали что возможно из-за нагара или грязи .пыли. заслонки работают неправильно. Ошибку убрали через мин 20 опять выскочила, Я думаю разобрать систему впуска и промыть
20.04.11  |
20.04.11 |
to Вадимыч: Ошибка Р2008 означавет неисправность электромагнитного клапана изменения геометрии воздушного канала.
Если смотреть на двигатель, то справа на впускном коллекторе находятся два вакуумных клапана со штоками, один из них шевелит вихревые заслонки, другой меняет длину колектора. Можно визуально наблюдать их работу - при запуске одни заслонки перкрываются, при достижении примерно 3000 об/мин срабатывают другие. Возможно неисправность какого-то клапана. Не обязательно снимать впускной коллектор.
Вадимыч
20.04.11  |
20.04.11 |
Тогда подскажите как определить какой из клапанов не срабатывает и хочу дополнить нет тяги до 3000 тыс. об.
Вадимыч
20.04.11  |
20.04.11 |
и если можно то картинку этих клапанов со штоками а то боюсь опять не туда полезу
20.04.11  |
20.04.11 |
to Вадимыч: Вот эти клапана
Штоки соответственно под ними. Посмотрите на своем авто.
Вадимыч
20.04.11  |
20.04.11 |
Понял спасибо другая сторона разьемов идет на катализатор как я понимаю. И проверять нужно не менее 2 чел. Эти клапана должны как себя проявлять шипеть . щелкать. Снимал с нижнего клапана трубочку идет шипение значит рабочий?
AL-DL
20.04.11  |
20.04.11 |
To "Вадимыч": Разъемы лямбда зондов просто рядом, к клапанам не относятся. Катушки клапанов (их 2 шт) просто надо прозвонить тестером на обрыв (или КЗ).
Вадимыч
21.04.11  |
21.04.11 |
Как их прозвонить отцепить разьемы и включть зажигание или не отцеплять какие должны быть показатели?
21.04.11  |
21.04.11 |
to Вадимыч: Для прозвонки надо отключить зажигание и снять разъемы. Прозванивать именно катушки, а не провода.
А разве штоки самих клапанов Вы не можете увидеть? Я же выше писал, что можно визуально наблюдать их работу - при запуске одни заслонки перекрываются, а при достижении примерно 3000 об/мин срабатывают другие.
Вадимыч
22.04.11  |
22.04.11 |
Как я посмотрел у себя там корпус и все закрыто вроде визуально не увидишь хотя попробую отпишусь после проверки
Вадимыч
22.04.11  |
22.04.11 |
Какие должны быть параметры рабочей катушки клапанав?
22.04.11  |
22.04.11 |
Вадимыч: Какие должны быть параметры рабочей катушки клапанав? #
Главное - не должно быть обрыва и короткого замыкания, т.е. катушка должна иметь сопростивление.
Это клапан, а не датчик, поэтому параметры этого сопротивления значения не имеют.
Вадимыч
22.04.11  |
22.04.11 |
И с какой модели авто они подходят?
22.04.11  |
22.04.11 |
to Вадимыч: подходят от абсорбера ВАЗа.
Вадимыч
22.04.11  |
22.04.11 |
А шипение на нижнем клапане при снятой правой трубке на халостом ходу это норм?
22.04.11  |
22.04.11 |
to Вадимыч: конечно нормально.
Вадимыч
22.04.11  |
22.04.11 |
т.е. нижний сразу исключаем остается посадить за руль чел и дать прим. 3000-3500 тыс.об. и смотреть второй клапан я правильно понимаю?
