замена грм Ford Focus
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
to xekxek:
1,6 100 л.с. Открыв капот этот ремень виден? Потрогать можно? Чтобы определить пластмассовый он стал или нет?
30.04.11  |
30.04.11 |
to Евгений 123: Не виден. Для этого надо снимать кожух ремня.
«Автосервис»
30.04.11  |
30.04.11 |
to Евгений 123: или вот такой?
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
Не знаю((( знаю что 1,6 100 л.с испанская сборка
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
сам в любом случае не буду делать. Я только если лампочку поменять или фильтр воздушный.
01.05.11  |
01.05.11 |
to Евгений 123: Правильно если сами не знайте лучше же обратиться на сервис желательно специализированный.
02.05.11  |
02.05.11 |
to xekxek: Все правильно , У него то ,что на картинке ,просто он боится .А какая там сборка нет ,разницы.
«Автосервис»
02.05.11  |
02.05.11 |
агент: to xekxek: Все правильно , У него то ,что на картинке ,просто он боится .А какая там сборка нет ,разницы. #
Евгений 123
02.05.11  |
02.05.11 |
Боится чего?)))
«Автосервис»
02.05.11  |
02.05.11 |
Евгений 123: Боится чего?))) #
он имел в виду боится туда без мастера(опыта) лезть.а вот по рисунку сказал что у вас именно такая система.И там действительно один ролик и ремень,как на рисунке.
Евгений 123
02.05.11  |
02.05.11 |
Естественно. Теоретически можно и аппендицит самому вырезать))) Просто ни разу сложным ремонтом сам не занимался. Делать по книжке в принципе можно весь вопрос где? не у подъезда же))) И насколько это затянется?)) И самое главное цена ошибки!
«Автосервис»
02.05.11  |
02.05.11 |
Евгений 123: И самое главное цена ошибки! #
Это точно!
03.05.11  |
03.05.11 |
все правильно если нету уверенности лучше отдать дело спецам либо же начать с другом который разбирается в этом деле.
vasy605
02.06.13  |
02.06.13 |
у меня форд фокус2 десятого года после удара в в переднее левое колесо загорается чек ,да ещё АКПП заменил ,двигатель неисправен а потом АКПП неисправна,коробку купил новую
vasy605
02.06.13  |
02.06.13 |
подскажите а новую АКПП надо обкатывать и как?
02.06.13  |
02.06.13 |
to vasy605: Особой обкатки не требуется.
Просто избегайте резких нагрузок и пробуксовок. Также, нежелательны движение с прицепом и буксировка.
