замена грм Ford Focus
mihapolice
Кто может подскажите !!! на 150000 поменял ГРМ ошибки не выдает обороты норма, но шумно работает(как-будто клапана стучат) звон пальцев на 3000об. тянуть хуже стал мотор 1.6л  100л\с
12.04.11  |
12.04.11 |
to mihapolice: метки правильно выставили?
mihapolice
12.04.11  |
12.04.11 |
to mATr1xX:на распредволах меток не было снимал клапанную крышку и фиксировал валы с торца,с коленвала шкиф еле снял.болтом не фиксировали
«Автосервис»
12.04.11  |
12.04.11 |
mATr1xX: to mihapolice: метки правильно выставили? # (+)
to mihapolice: проверяйте метки ремня! черевато последствиями!
12.04.11  |
12.04.11 |
to mihapolice: Вам обязательно ,нужно выставить метки коленвала,(фиксировать болтом).,вот поэтому у вас проблемка.
mihapolice
12.04.11  |
12.04.11 |
to xekxek:
раньше была ВАЗ 12, последствия предполагаю какие могут быть,но в 2 раза приятнее.....метки вроде как выставили правильно сказали если не правильно,загориться чекэнджик.Но так как у меня не загорелся,то я не знаю на что думать....но мотор работает не так как раньше,что может быть если хотябы на один зуб попутали?
12.04.11  |
12.04.11 |
to mihapolice: Вы будьте внимательны ,будут зажаты клапана,и сгорят. Потом будите искать ,и менять клапана.
12.04.11  |
12.04.11 |
to mihapolice: Из-а меток скорей всего движок и не работает как вы хотите. Так же прочитайте эту тему.
mihapolice
12.04.11  |
12.04.11 |
to агент
to агент:
я выставлял по фиксации распредвалов и ВМТ,но не фиксируя коленвал болтом
12.04.11  |
12.04.11 |
to mihapolice: Дело ваше ,но миллиметры , могут сыграть с вами злую шутку в дальнейшем.Вы не угадаете ВМТ , а по фиксатору болта на коленвале, будет точнее.
mihapolice
12.04.11  |
12.04.11 |
to агент:
какой будет смысл и как я вкручу этот болт, чтобы зафиксировать коленвал в положенном ему месте...
12.04.11  |
12.04.11 |
to mihapolice: Вы внимательно почитайте пост ,о замене ремня ГРМ, там написано ,где должен быть болт для фиксации.
mihapolice
13.04.11  |
13.04.11 |
to агент:
делали в автосервисе,но не в диллреском....делал все вроде бы грамотно, но проблемы были в том,что он не мог зафиксировать коленвал откручивая шкиф,должен ли комп выдавать ошибку если у меня что то не так?
13.04.11  |
13.04.11 |
to mihapolice: может просто загореться Check. Все же сделайте диагностику.
13.04.11  |
13.04.11 |
to mihapolice: Вот так всегда ,отдадут не грамотным ,а потом страдают,НЕ путайте откручивание шкива коленвала, и метка ВМТ,по коленвалу. Если нужно отвернуть шкив коленвала ,я использую два варианта 1.можно снять датчик положения каленвала .и зафиксировать вал для открутки,и 2. снять стартер ,и также фиксировать.
А ВОТ ,для метки ВМТ, есть специальное отверстие для спец болта ,для фиксации ВМТ коленвала.
13.04.11  |
13.04.11 |
to mihapolice: Если с метками ошибетесь, то это и без горящего чека будет понятно.
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
Сколько читал про этот ГРМ!!! Такое впечатление,что его замена лотерея))))) И что и при замене ГРМ (даже в сервисе) можно в итоге клапана навернуть.
«Автосервис»
30.04.11  |
30.04.11 |
Евгений 123: Сколько читал про этот ГРМ!!! Такое впечатление,что его замена лотерея))))) И что и при замене ГРМ (даже в сервисе) можно в итоге клапана навернуть. #
это не лоторея,это кривые ручки! даже в самом обыкновенном гараже могут работать спецеалисты превышающие на много свои знания чем у дилеров!
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
пробег 70000. Можно ли как то визуально определить степень изношенности ремня ГРМ?
Около 5000руб ремень+ролик+замена это нормально7
«Автосервис»
30.04.11  |
30.04.11 |
Евгений 123: пробег 70000. Можно ли как то визуально определить степень изношенности ремня ГРМ?
Около 5000руб ремень+ролик+замена это нормально7 #
Проверяется по километражу,и + визуально,ремень изначально резиновый,если он на ощуп(ногтем) пластмассовый то на замену,либо есть мелкие трещинки то тем более на замену.
Нормально.НО! при замене ремня обязательно нужно менять комплект!у вас один ролик или два?
модель двигателя какой?
третий это помпа.нужно еще и термостат но не обязательно
30.04.11  |
30.04.11 |
xekxek: это не лоторея,это кривые ручки! #
Именно так. Полностью поддерживаю!
Евгений 123: Можно ли как то визуально определить степень изношенности ремня ГРМ? #
Визуально можно увидеть только явные повреждения. Внутренние изъяны, к сожалению никак.
