Вибрация в руль Ford Focus
griff_83
02.07.11  |
02.07.11 |
После установки не наблюдалось. Резина nokian hakka green 205 55 r16, на заведённой при поворотах руля "скрипит".
02.07.11  |
02.07.11 |
griff_83: После установки не наблюдалось. Резина nokian hakka green 205 55 r16, на заведённой при поворотах руля "скрипит". #
Рекомендую заехать на балансировку для проверки дисков на биение и резины на обрывы корда и биения. После на комп. развальный стенд - если что-то загнуто или геометрия кузова нарушена там все покажет, только нужно описать суть проблемы мастеру.
Скрип при повороте руля когда авто стоит на месте относится к ГУРу, а на ходу при поворотах развал -сходимость.
02.07.11  |
02.07.11 |
to griff_83: Скрипеть могут так же и чашки стоек, сайлентблоки и даже втулки стабилизатора.
sandy2255
09.01.12  |
09.01.12 |
Добрый день! У меня focus 1.8. После того, как поменял летнюю резину на замнюю, через некоторое время начался вибрационный звук на скорости от 70 до 100 (при условии, что машина катится на скорости, тормозит скоростью). А при наборе скорости от 120 и выше двигатель рычит и вибрация в руль начинает отдавать! Не подскажите, где проблему искать
sandy2255
09.01.12  |
09.01.12 |
Да, еще, при холодном движке или не прогретом должным образом на блюдается дергание автомобиля при надавливании на педаль газа особенно на третьейц скорости
09.01.12  |
09.01.12 |
sandy2255: А при наборе скорости от 120 и выше двигатель рычит и вибрация в руль начинает отдавать! Не подскажите, где проблему искать #
Повело резину, подушка двигателя... Больше похоже на резину.
sandy2255: на блюдается дергание автомобиля при надавливании на педаль газа особенно на третьейц скорости #
Это уже к данной теме не относится.
09.01.12  |
09.01.12 |
to sandy2255: Здравствуйте.
Заново делайте балансировку и проверьте геометрию колес.
федя55
06.05.12  |
06.05.12 |
здраствуйте у меня такая беда при разгоне после 60 ти идет вибрация вплоть и до 110-120 включаешь нейтралку вибрация пропадает загонял в СТО проверили шрусы нормальные люфта нет и сказали что менять подшипник ступичный передний может из за подшипника вибрация такая быть или что еще может быть?подскажите
федя55
26.06.12  |
26.06.12 |
to федя55: у меня такая же херь при наборе скорости от 80 км ч начинаеться вибрация автомобиля (не руля) менял подшипники не помогает скорее всего шрус внутренний я пока так езжу мне тож сказали что шрус впорядке буду загонять в другую сто
федя55
26.06.12  |
26.06.12 |
сам себя подкоректировал ))
27.06.12  |
27.06.12 |
to федя55: Проверяйте подушки крепления силового агрегата.
