Вибрация в руль Ford Focus
ketrin0979
На большой скорости при торможении происходит вибрация в руль. Что это???
11.04.11  |
11.04.11 |
to ketrin0979: Это Вам надо проверить тормозные диски передних колес, ступичные подшипники и ШРУСы.
12.04.11  |
12.04.11 |
to ketrin0979: Вы сход-развал давно делали? Давление в шинах проверьте также.
12.04.11  |
12.04.11 |
to ketrin0979: Так же советую проверить рулевую рейку.. возможно течет или же вышла из строя.
12.04.11  |
12.04.11 |
to Messir: Поддерживаю,вас на 100%,
to ketrin0979: Вам нужно проточить тормозные диски , (диски на токарный станок ) ,и вибрация пропадет.
13.04.11  |
13.04.11 |
Как правило при кривых тормозных дисках бьет еще и в педаль. Как вариант подклиниваение пальца скобы суппорта. Посмотрите равномерность износа колодок.
15.04.11  |
15.04.11 |
to vitalliy: Поддерживаю,и такое присутствует.
16.04.11  |
16.04.11 |
to vitalliy: и такое может быть. Но все же ждем автора.
NikolAs
16.04.11  |
16.04.11 |
to ketrin0979: Со всеми солидарен.....Проверяй тормозное "хозяйство"( тормозные колодки ,суппорта ,рабочие цилиндры ). Удачи!)
Focus520
29.04.11  |
29.04.11 |
У меня тоже совсем недавно обнаружилась такая неприятность-на скорости примерно 110 бьет в руль, после 130 биение исчезает. Оказалось впоследствии, что помялся передний колесный диск- где-то влетела в ямку (которые наши дорожные службы, видимо, не ремонтируют, а только перемещают, чтобы водителям было труднее их запомнить ). Поездка в шиномонтаж все исправила, так что и такое может быть. Обращайте внимание еще и на колеса
29.04.11  |
29.04.11 |
to Focus520: Спасибо за дополнения.
29.04.11  |
29.04.11 |
На балансировочном стенде определяются все дефекты как диска, так и самой шины.
29.04.11  |
29.04.11 |
Подскажу ,такое :
1. Если у вас биение на руль происходит на скорости ,а (далее едим ) ,пропадает ,вам нужно на балансировку.
2. Если биение отдает в педаль тормоза ,вам нужно точит тормозные диски.
3. И еще ,маленькая хитрость ,когда есть биение (когда факторы 1 и 2 ,устранены), нужно заменить наконечники рулевых тяг. (это проверенно).
griff_83
22.06.11  |
22.06.11 |
А если я качусь на скорости 20-40 км. и идёт довольно сильная вибрация руля. Далее она начинается после 100 км. Ещё рулём я стал чувствовать каждый стык на любой скорости. Были разбиты опорные подшипники и ступичный, после замены всего этого амплитуда вибраций уменьшилась, но не пропала.
В педаль вроде не отдаёт. Колодки свежие, равномерность износа пока визуально не определима.
Пришло время менять наконечники ?
22.06.11  |
22.06.11 |
to griff_83: Я думаю, пришло время менять покрышки.
Изношенные наконечники дадут стук и люфт, но не вибрацию.
griff_83
29.06.11  |
29.06.11 |
Покрышки и диски новые поставлены весной, но спасибо за вариант.
29.06.11  |
29.06.11 |
griff_83: Покрышки и диски новые поставлены весной, но спасибо за вариант. #
После установки вибрации не наблюдалось?
29.06.11  |
29.06.11 |
От протектора резины очень даже может происходить такая вибрация особенно если перекачать колеса. А тип резины Вы не указали.
Andrejj
29.06.11  |
29.06.11 |
Может быть так же реактивные тяги которые приворачмваються к стойкам (там несложно отвернуть и проверить люфт), а так же может быть рулевая рейка если руль вправо-влево подергать при заглушеном двигателе услышишь характерный стук-можно отрегулировать винтом на рулевой рейке
Andrejj
29.06.11  |
29.06.11 |
Может быть так же реактивные тяги которые приворачиваються к стойкам (там несложно отвернуть и проверить люфт), а так же может быть рулевая рейка если руль вправо-влево подергать при заглушеном двигателе услышишь характерный стук-можно отрегулировать винтом на рулевой рейке
29.06.11  |
29.06.11 |
Andrejj: если руль вправо-влево подергать при заглушеном двигателе услышишь характерный стук-можно отрегулировать винтом на рулевой рейке #
На заглушенном двигателе будет стук от люфтов рулевого привода, а рейку следует проверять на заведенном.
