Чистка сетки в бензобаке Ford Focus
marat5505
Доброго времени суток, скажите есть ли альтернативные методы, прочистки  сетки бензонасоса? Не могу найти статью о том как один парень вырезал отверстие на заднем сиденье, легкий способ пробраться к бензонасосу.  На сколько это реально сделать, и есть ли смысл вырезат отверстие?
                                                               Спасибо!
06.04.11  |
06.04.11 |
to marat5505: Смотрите тут.
07.04.11  |
07.04.11 |
to marat5505: купите ,очиститель для карбюратора,любой фирмы ,он отчистит вам сеточку от бензонасоса.
07.04.11  |
07.04.11 |
to marat5505: есть 2 способа.
Снимаем бак:
  1. отворачиваем крышку бензобака
  2. снимаем клемы с АКБ
  3. выворачиваем из крепежа выпуска 2 гайки
  4. изымаем открученный кусок выпуска, а оставшийся фиксируем чем нить
  5. Снимаем тепловой экран
  6. Снимаем 2 шланга которые в бак воткнуты (у меня снимались тяжело, нуна запастись тепрением и ВД40) Держатся на хомутиках
  7. За баком висит черная коробочка из нее тоже нужно шланги вынуть ослабив хомуты.
  8. Шланги помечаем цифорками и теми же цифорками места откуда их вынули
  9. Черная коробка висит на пластиковой защелке, если на нее нажать и сдвинуть коробку вверх то ее можно и нужно снять.
  10. Приготовились к принятию бензинового душа? теперь вынимаем трубку нажав на фиксатор из бензофильтра.
  11. Рядом трубка с красной хренью ее тоже нужно выдернуть.
  12. Выворачиваем наконец то болты салазок бака (бак лучше чтоб кто то придерживал или че нить под него подложить чтоб он держался на этом но при этом чтоб его не испортить)
  13. Снимаем салазки.
  14. Освобождаем шланги из фиксаторов.
  15. стараясь не оборвать шланги и провода опускаем бак
  16. вынимаем разъемы из насоса и датчика уровня зебина
  17. можно вынуть бак из под авты снова приняв бензиновый душ.
  18. можно снять трубку с насоса и бензофильтр с бака.
Ставим все в обратном порядке.
Снимаем насос.
Все трубки сняты и помечены. Теперь можно убрать уплотнители. Теперь нужно круглую большую пластмассовую хрень отвернуть. Я брал крупную шкурку- оборачивал ей кольцо и крутил как масляный фильтр когда меняем. Теперь можно вынуть крышку, аккуратно не обрываем проводку! после этого крутим сам насос против часовой стрелки. Теперь можно его вынуть вместе с крышкой и проводкой. Помните, что когда ставим обратно уплотнители ставим аккуратно а то они хрупкие и кольцо пластиковое которое крепит насос крутим пока стрелки не совместятся.
Процедура очень неприятная, занимает около 6 часов.
либо так.
07.04.11  |
07.04.11 |
to marat5505: Когда ,есть люк для насоса,это удобно,не будет бензинового душа,всегда можно почистить самому сеточку ,или заменить насос.
MOZG55555
24.04.11  |
24.04.11 |
А мне ещё сказали, что надо чтобы всегда было больше полбака бензина, бензанасос купается в бензине и охлаждается.
abrakadabra225
24.04.11  |
24.04.11 |
А у меня все произошло немного проще-отверстие не вырезал...отвернул болт крепления хомутов бензобака и 2 гайки на тепловом экране-бак повис...пошатал его из стороны в сторону при этом вытягивая и смело открутил пластмассовую гайку бензобака не отсоединяя топливных штуцеров-уж слишком легко ломаются....а дальше все просто....стакан в сборе с насосом и указателем уровня топлива после поворота вышел на свет...
27.04.11  |
27.04.11 |
to abrakadabra225: Спасибо за дополнения тоже как вариант.
marat5505
28.04.11  |
28.04.11 |
А кто подскажет, ключ на фокусе работал, и вдруг перестал реагировать на нажатие кнопок, уже и батарейку заменил, без результата Спасибо заранее
28.04.11  |
28.04.11 |
marat5505: ключ на фокусе работал, и вдруг перестал реагировать на нажатие кнопок #
При чем тут сетка в баке? Поиском пользуйтесь...
Serega343
11.05.11  |
11.05.11 |
Тебе сюда.тоже вырезал,но по аккуратнее чем он))). одну часть не резал.Функционирует пока вроде петли)))
https://ffclub.ru/topic/6873/jump_240/#entry7739718
