Может ли опорный подшипник влиять на тугое вращение руля? Ford Focus
Привет, всем. Может  опорный подшипник (амортизаторной  стойки) , влиять на тугое вращение  руля. (авто заведенное).
02.04.11  |
02.04.11 |
агент: Может опорный подшипник (амортизаторной стойки) , влиять на тугое вращение руля. (авто заведенное). #
Если только он в хлам развалился и заклинивает, но это очень маловероятно, должен еще и греметь при этом.
02.04.11  |
02.04.11 |
to vitalliy: Да я думаю,что быстрей клинит,так как на холостых туго вращается ,а на оборотах легко.
02.04.11  |
02.04.11 |
to агент: А уровень масла в гидраче в норме ? А если колеса вывесить -тоже туго вращается ?
Очень похоже на проблемы с насосом гидрача...
02.04.11  |
02.04.11 |
to vlad_m: Колеса не вывешивал, а ГУР ,хозяин менял, сказал, что все было в норме ,а потом вот проблема, уровень в ГУР в норме.
02.04.11  |
02.04.11 |
to агент: Если только заклинил.
А вообще, и Вам оказывается тоже сюда.
02.04.11  |
02.04.11 |
vlad_m: Очень похоже на проблемы с насосом гидрача... #
Тоже к этому склоняюсь. После следующего сообщения:
агент: на холостых туго вращается ,а на оборотах легко. #
Именно это и наталкивает на мысле о насосе.
03.04.11  |
03.04.11 |
to Messir: Вопрос ,что не так сделал?.И где у нас тема по опорному подшипнику ,и ГУР.
to vitalliy: НУ он менял,насос и рейку.
03.04.11  |
03.04.11 |
агент: НУ он менял,насос и рейку. #
Опорник проверить то проще чтоб отсечь мысли о нем. А проблема возникла сразу после замены?
03.04.11  |
03.04.11 |
to vitalliy: НЕт,после определенного времени.
03.04.11  |
03.04.11 |
to агент: Ну я могу лишь посоветовать отцепить рулевые наконечники и покрутить руль. Хотя если на оборотах все в норме то это насос скорей всего. Может просто воздух подхватил.
03.04.11  |
03.04.11 |
to vitalliy: Если был воздух и ему меняли гидрач лопухи,то уже давно воздух вышел.
04.04.11  |
04.04.11 |
to агент:
агент: to vitalliy: Если был воздух и ему меняли гидрач лопухи,то уже давно воздух вышел. #
Куда? Система то закрытая. https://fordrazbor.ru/manual-ford-focus/rulevoe-upravlenie/udalenie-vozduha-iz-sistemy-usilitelja-rulevogo-upravlenija.html
05.04.11  |
05.04.11 |
to vitalliy:
vitalliy: Куда? Система то закрытая. #
ПипеЦ !!! Какая сложная процедура !!! Толи дело в японцах - залил жидкость, рулем 2-3 раза от упора до упора повернул, весь воздух из системы вышел. Сел и поехал!
Форд как что-нибудь придумает - так хоть стой, хоть падай! Народный автомобиль - БЛИН!
05.04.11  |
05.04.11 |
to vlad_m: Поддерживаю.
