Ф-Фокус 1 split port 2 L американец. Ford Focus
nincha76
Доброго времени суток!  У меня такая проблема: стояла в пробке при подъёме на виадук, когда поехали в гору педаль газа провалилась и машина еле еле ехала, передачи не включались (коробка автомат). Пердячим паром проехала перекрёсток с аварийками, далее по прямой, всё время нажимала газ и вдруг включилась передача и машина поехала в обычном режиме, далее всё было нормально, но через пару дней машина отказалась ехать вовсе, так же проваливается педаль газа, застопоривается педаль тормоза. Пока холодный ещё едет правда с перебоями, как нагреется так всё газ не реагирует.
Может кто нибудь подскажет что это за проблема, может коробка? Или всё таки что то  другое?
«Автосервис»
31.03.11  |
31.03.11 |
nincha76: Доброго времени суток! У меня такая проблема: стояла в пробке при подъёме на виадук, когда поехали в гору педаль газа провалилась и машина еле еле ехала, передачи не включались (коробка автомат). Пердячим паром проехала перекрёсток с аварийками, далее по прямой, всё время нажимала газ и вдруг включилась передача и машина поехала в обычном режиме, далее всё было нормально, но через пару дней машина отказалась ехать вовсе, так же проваливается педаль газа, застопоривается педаль тормоза. Пока холодный ещё едет правда с перебоями, как нагреется так всё газ не реагирует.
Может кто нибудь подскажет что это за проблема, может коробка? Или всё таки что то другое? #
Пишите точнее!От этого зависит правильные ответы на ваши вопросы,вы имели в виду (не проваливается педаль) а (нажимаю газ,обороты двигателя растут а машина не едет) ???
(Пердячим паром) вы имели в виду ели проехали перекресток???
если по вашим проблемам то
1)проваливается педаль...соскочил тросик
2)перд... паром. это прогорела прокладка блока
Ну а если по логике(моим примерам) Да! у вас проблемы с коробкой АКПП
Проверте состояние масла!
1)какого цвета?
2)чем оно пахнет?
и дайте нам ответ
nincha76
31.03.11  |
31.03.11 |
Извините если я не ясно выражаюсь...
Но в том и дело что никаких оборотов двигателя нет и передачи не включаются!!!
Масло муж поменял ( в коробке), после замены масла летал как ласточка, день постоял и опять те проблемы(((
31.03.11  |
31.03.11 |
to nincha76: А если в тот момент, когда начала "проваливаться" педаль газа и машина не едет - ее заглушить и сразу завести снова. Она некоторое время нормально проедет ? Или она некоторое время не будет заводиться, а потом все-же заведется и некоторое время нормально проедет ?
31.03.11  |
31.03.11 |
to xekxek:
xekxek: ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ВАМ ПОМОГ!В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ СТАВТЕ ЕМУ(+) ИЛИ(-0) #
Нет - нет ! Поправь! Если помог - минус ставить не нада !!!
nincha76
31.03.11  |
31.03.11 |
Пробовала глушить, потом хорошо заводится, но педаль опять не реагирует, такое ощущение что он едет по инерции...
nincha76
31.03.11  |
31.03.11 |
Ставлю на первую передачу начинает еле еле разгонятся, но вдруг провал и опять не хочет ехать, ставлю вторую не хочет, ставлю на " D" опять такая же история...
31.03.11  |
31.03.11 |
to nincha76: Я почему спрашиваю - очень похоже на бензонасос...
Вот моя история борьбы с подобным недугом..
Может поможет...
31.03.11  |
31.03.11 |
to nincha76: А провал - это двигатель не крутится? Или двигатель набирает обороты а машина не ускоряется ?
nincha76
31.03.11  |
31.03.11 |
Нет двигатель не набирает обороты когда переключатель скоростей стоит в положении " D", когда он на нейтралке тогда обороты двигателя есть, но не всегда...
31.03.11  |
31.03.11 |
to nincha76: ОЧЕНЬ похоже на бензонасос...
«Автосервис»
31.03.11  |
31.03.11 |
to nincha76:
vlad_m: to nincha76: ОЧЕНЬ похоже на бензонасос... #
согласен.лови (+)
Проверяйте давление в топливной системе, и работоспособность бензонасоса.Есть ли перебойные шумы в баке?после отпишитесь нам.
«Автосервис»
31.03.11  |
31.03.11 |
vlad_m: to xekxek: xekxek: ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ВАМ ПОМОГ!В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ СТАВТЕ ЕМУ(+) ИЛИ(-0) # Нет - нет ! Поправь! Если помог - минус ставить не нада !!! #
так пойдет?
31.03.11  |
31.03.11 |
to xekxek: Да-да... Видел уже... Вполне...
nincha76
31.03.11  |
31.03.11 |
Спасибо за советы!!! Обязательно отпишусь)))
1970-10
01.04.11  |
01.04.11 |
to nincha76: Если бензонасос то машина на ходу дергается потом вобще глохнет через некоторое время заводеш опять работает но не долго это точно бензонасос , в вашем случае 90% это датчик расхода воздуха если давно не меняли воздушный фильтр возможно закидало маслом или другим мусором, открутить его, промыть спиртом из шприца, поменять фильтр, на все уйдет 30 минут.
nincha76
26.04.11  |
26.04.11 |
И снова здравствуйте! Как и обещала пишу о проблеме которая была: Как то зимой приехала я на работу и заглохла не доехав буквально три метра до стоянки, было ощущение что сдох аккумулятор, но оказалось что порвался ремень ГРМ. Чинили своими силами (как всегда хотели сэкономить), и новоявленный механик в ковычках, когда натягивал ремень, не затянул его как положено, в итоге конечно он разболтался и вокруг всё побил, я в этих терминах не разбираюсь, но проблема была именно в этом. Ремонт в автосервисе обошёлся почти в 10000 руб. Машина летит так, как раньше не летала)))
26.04.11  |
26.04.11 |
to nincha76: Спасибо за отзыв!
Вот она, "экономия" налицо!
26.04.11  |
26.04.11 |
to nincha76: Спасибо что отписались о решения проблеме. Удачи на дорогах :)
nincha76
28.04.11  |
28.04.11 |
Спасибо! Вам тоже ни гвоздя , ни жезла)))
sworddoga
05.08.11  |
05.08.11 |
Здравствуйте я к вам с такой проблемой:вибрация в салоне такая что аж уши закладывает когда набор скорости идет. поменял подушку на коробке, подвесной подшипник а проблема так и не ушла.
