Zetec SE - регулировка клапанов Ford Focus
Electron
Кто-нибудь регулировал клапана на Zetec SE?
26.03.11  |
26.03.11 |
to Electron: Два распределительных вала, расположенных в головке блока, управляют впускными и выпускными клапанами соответственно. Механизм привода клапанов оснащен гидравлическими толкателями, которые автоматически регулируют тепловой зазор в клапанах. В результате в процессе эксплуатации не требуется регулировки клапанов. Требуемое натяжении ремня осуществляется автоматическим натяжителем.
26.03.11  |
26.03.11 |
to Electron: Вы бы год указывали хотя бы, потому что на ZETEC-SE до 01.2001 г. стоят шайбы, а уже после 01.2001 г. гидрокомпенсаторы.
«Автосервис»
26.03.11  |
26.03.11 |
mATr1xX: to Electron: Два распределительных вала, расположенных в головке блока, управляют впускными и выпускными клапанами соответственно. Механизм привода клапанов оснащен гидравлическими толкателями, которые автоматически регулируют тепловой зазор в клапанах. В результате в процессе эксплуатации не требуется регулировки клапанов. Требуемое натяжении ремня осуществляется автоматическим натяжителем. #
Поддержую! лови (+)
Messir тоже(+)
to Electron: Только замена гидракомпенсаторов.Если ваш автомобиль свежее 2002г
Electron
26.03.11  |
26.03.11 |
До 2001г.
Electron
26.03.11  |
26.03.11 |
Эти шайбы продаються? Как ими регулировать?
26.03.11  |
26.03.11 |
to Electron: Регулировать лучше на сервисе или дилерском центре, там же и шайбу вам найдут. подобная тема обсуждалась тут.
ПИПЕЦ
31.03.11  |
31.03.11 |
тарахтят клапона 1.6 115 лошадок чо делать пробег 126т
«Автосервис»
31.03.11  |
31.03.11 |
кент: тарахтят клапона 1.6 115 лошадок чо делать пробег 126т #
если шумят именно клапана то по пробуйте для начала заправится на другой заправки.
И проверте метки ремня ГРМ
31.03.11  |
31.03.11 |
to кент: Тарахтят или стучат ? Масло давно меняли ? заправка была на "проверенной"?
ПИПЕЦ
31.03.11  |
31.03.11 |
масло поменял недавно бенз нормалный тарахтя шамит двигло
01.04.11  |
01.04.11 |
to кент: Первое, что приходит в голову - левое масло.
01.04.11  |
01.04.11 |
to кент: Я где-то что-то упустил... У Вас вроде нет гидрокомпенсаторов?
01.04.11  |
01.04.11 |
На 1.6 115 нет гидриков,там стаканчики.
ПИПЕЦ
01.04.11  |
01.04.11 |
да там стаканы но тарохтят клапона
01.04.11  |
01.04.11 |
to кент: А как может тарахтеть клапан?. Вы зазоры проверяли , Для впускных 0.18-02,для выпускных 0.25-03. Хотя уточните.
01.04.11  |
01.04.11 |
агент: На 1.6 115 нет гидриков,там стаканчики. #
Ну тогда какой смысл масло менять? Забавы ради?
to кент: Регулировка зазоров в Вашем двигателе производится только на специализированных СТО.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Messir: Я писал о замене масла,? что-то не помню.
01.04.11  |
01.04.11 |
to агент: Вы - нет. Просто выше было про масло. Я и непомню, кто это был...
01.04.11  |
01.04.11 |
to Messir: Иногда ,когда стучат гидрики,(были случаи), мы меняли масло,на то которое нужно,и как не странно, после замены ,через определенное время, все проходило ,(они не так громко стучали ,а то и вовсе не стучали).Вот поэтому и рекомендую. Можно перед заменой промыть ,движку ,а потом свежее масло.
01.04.11  |
01.04.11 |
to агент: С гидриками - это совсем другая тема! Там как раз первое, чтонужно сделать, так это поменять масло.
