Клапана Ford Focus
диман
привет всем.ФФ-2 дв.1.4 (АSDB).подскажите какие должны быть зазоры на клапанах.ни где не могу найти. заранее спасибо!
15.06.10  |
15.06.10 |
Привет, хочу вас огорчить на фордах, клапана регулируют , при сборке движка, а зазоры выставлены на весь срок службы работы движка.А все вопросы только в дилерский центр.
диман
15.06.10  |
15.06.10 |
а кроме дилеров ни где нельзя найти? может кто сталкивался с данной проблемой.
to агент:
16.06.10  |
16.06.10 |
как вам сказать. может в книге по ремонту, регулировка (если нет гидрокомпенсаторов) такая как на ВАЗ с шайбами,но весь вопрос в том где искать шайбы,и какой их размер. шайбы если и есть в продаже ,наверника стоят не копейки. УДАЧИ)))
диман
16.06.10  |
16.06.10 |
спасибо.неутешили
to агент:
17.06.10  |
17.06.10 |
Надо регулировать клапана у специалиста с помощью прибора похожего на микрометр, самому лучше не пытатся, если нет опыта. Регулировка с помощью щупов не дает как правило должной точности.
диман
17.06.10  |
17.06.10 |
спасибо.
to Rain:
17.06.10  |
17.06.10 |
Агент прав. Зазоры регулируются на заводе. На весь срок службы. На все 300 000 км.
А потом на свалку или в диллерский центр на капиталку. Где должны все отремонтировать и отрегулировать.
Kain
20.07.10  |
20.07.10 |
Приветствую. У меня тоже ФФ2 2005г. Регулировка зазора клапанов достигается путём замены толкателей. И никак иначе. Так что сказаное выше, о невозможности регулировки - бред. А уж о работе двигателя без регулировки зазора клапанов 300тыс- точно бред. Все трущиеся детали изнашиваются, вечных нет.Советую преобрести книгу - Ford Focus 2 Устройство- Обслуживание- Ремонт. Стоит она 680 рЭ. Там всё прописано.
20.07.10  |
20.07.10 |
to Kain: а толкатели по чем?,я думаю не копейки. Привет.
20.07.10  |
20.07.10 |
to Kain: незнаю как фокус 2 ,а вот фокус1 ,регулировки не требует.
ПИПЕЦ
31.03.11  |
31.03.11 |
толкатели посмотрите от мазды 5 там такие стойт 200р а ФОРДОВСКИЕ 1100Р
