Сломался замок зажигания на Форд Фокус 1 Ford Focus
romzas1
как вынуть сам замок из корпуса? Блокиратор я уже снял,руль свободен, замок купил, а не поставить Помогите
24.03.11  |
24.03.11 |
to romzas1: Вам сюда .
mikhan
11.07.11  |
11.07.11 |
А как быть если корпус замка совсем сломан, данная деталь отдельно от рулевой колонки бывает? Номер детали в ЭЛКАТСе я не нашёл.
11.07.11  |
11.07.11 |
to mikhan: Нет они в сборе. Если найти только на разборах авто. И то Б/У.
mikhan
11.07.11  |
11.07.11 |
Спасибо большое за информацию, буду искать.
12.07.11  |
12.07.11 |
to mikhan: Рады помочь, после отпишитесь о ходе развития.
12.07.11  |
12.07.11 |
mikhan: А как быть если корпус замка совсем сломан, данная деталь отдельно от рулевой колонки бывает? Номер детали в ЭЛКАТСе я не нашёл. #
Посмотрите в exist.ru
mikhan
12.07.11  |
12.07.11 |
Так там и смотрел.
13.07.11  |
13.07.11 |
to mikhan: Тогда только разборы вам помогут.
pro-ford
22.02.12  |
22.02.12 |
to romzas1: ключ повернуть в первое положение, нажать фиксатор в корпусе замка
max4321
21.09.13  |
21.09.13 |
подскажите пожалуйста где купить замок зажигания в сборе , с ключом на питерский форд фокус 1 2004 года 1.8 бензин . ?
ford-2-55
04.01.14  |
04.01.14 |
подскажите пож, замок зажигания вообще не поворачивается, на улице было -40, может замерз или кирдык ему????????
AL-DL
04.01.14  |
04.01.14 |
Есть и вероятность замерзания. Попробовать нагреть ключ, применить ВД, силиконовую смазку, размораживатель замков, попробовать второй ключ. Не написали какой пробег. Если машина не новая, то встречаются случаи износа пластин в механизме замка. Если их вовремя не заменить, то придется менять (высверливать) весь замок. Ремонтный набор пластин продается отдельно.
ford-2-55
04.01.14  |
04.01.14 |
сегодня пробовал греть механическим феном, нагрел хорошо замок был теплым даже более, толку нет, ВДшку не пробовал, размораживатель тоже.
ford-2-55
04.01.14  |
04.01.14 |
машина 2006г. пробег 140 000т, хз меняли там или нет эти пластины, второй год как купил
lebedev1993
11.02.15  |
11.02.15 |
Здравствуйте я бы хотел узнать а можно отдельно купить замок с корпусом без рулевой колонки?
lebedev1993
11.02.15  |
11.02.15 |
Или он цельное с рулевой колонкой
AL-DL
11.02.15  |
11.02.15 |
Продается отдельно и даже рем.комплект.
minigunvad
19.02.15  |
