сломался замок зажигания Ford Focus
romzas1
Подскажите пожалуйста, как снять механизм замка зажигания,а точнее саму вставку с личиной?
Roman111
24.03.11  |
24.03.11 |
Если мне не изменяет память, поворачиваешь во второе положение, сбоку есть маленькое отверстие тоненькой отверткой нажимаешь и вытаскиваешь замок вместе с ключом.
24.03.11  |
24.03.11 |
to romzas1: Возможно поможет это.
28.03.11  |
28.03.11 |
Дополню к вышеопубликованному:
Если ключ не проворачивается вообще, то временно решить проблему можно сильным ударом ладонью по ключу, пока он находится в замке. Сильно надеяться на то, что данный способ сработает много раз, я бы не советовал, так что постарайтесь лишний раз не стучать и стучать не очень сильно, можно поломать механизм личинки. Разбирать всю рулевую колонку и снимать руль совершенно не обязательно, достаточно отвинтить 2 верхних винта, фиксирующих нижнюю крышку рулевой колонки и слегка отодвинуть ее вниз, чтоб был виден цилиндрический корпус замка зажигания. После этого руль надо повернуть на 90 градусов, чтоб было удобно нажимать на фиксирующий цилиндр, который удерживает личинку в корпусе замка. Проделав все это не спешите выбрасывать личинку. Разбирать личинку самому необязательно. Ремонт личинки - минут 10. Механизм внутри довольно-таки простой, ломаться особенно нечему, так что, думаю, замок прослужит без замены еще долго. Даже при поломке нескольких пластин внутри личинки, их можно будет убрать и замок все-равно будет работать. На безопасность это повлиять не должно, так как главная защита - все же транспондер в ключе. После починки личинки вставьте ее обратно, предварительно вставив в нее ключ и поставив его в положение 1 (accessory). Убедитесь, что D-образное углубление в корпусе замка совпадает с таким же выступом на личинке и вставьте ее внутрь. Все остальное собирать в обратном порядке.
речь идет про FF1 американца
