Проблемы АКПП Ford Focus
kasper3007
Всем привет! Подскажите кто сталкивался с проблемой работы АКПП. У меня рычаг переключения с парковки снимается только при нажатии аварайной кнопки,при этом механическое переключение пропало! На ходу при нажатии на педаль газа в пол двигатель крутит только до 4т. (на нейтральном положении двигатель крутит до предела) Ford 2008г пробег 35000.   Заранее всем спасибо!
18.03.11  |
18.03.11 |
Возможно коробка в аварийном режиме. Лучше в сервис на диагностику.
kasper3007
18.03.11  |
18.03.11 |
to vitalliy: на диогностике был(как всегда все впорядке)
18.03.11  |
18.03.11 |
to kasper3007: Я имел ввиду диагностику коробки. Может всего лишь привод настроить нужно.
18.03.11  |
18.03.11 |
to kasper3007: Масло давно меняли в АКПП ? это все на холодную происходит или же постоянно ?
kasper3007
19.03.11  |
19.03.11 |
to mATr1xX: Это все постоянно! масло менял месяц назад!
21.03.11  |
21.03.11 |
to kasper3007: Тогда проверяйте соленоид-А он обычно каротит, он находится в поддоне АКПП. И-за него могут быть проблемы с переключением.
23.03.11  |
23.03.11 |
Две одинаковые темы. Давайте уж определимся.
Ответил тут.
