Проблемы АКПП Ford Focus
kasper3007
Всем привет! Подскажите кто сталкивался с проблемой работы АКПП. У меня рычаг переключения с парковки снимается только при нажатии аварийной кнопки, при этом механическое переключение пропало! На ходу при нажатии на педаль газа в пол двигатель крутит только до 4т.(на нейтральном положении двигатель крутит до предела) Ford 2008г пробег 35000. Заранее всем спасибо!
19.03.11  |
19.03.11 |
to kasper3007: Доброе время суток, повторюсь масло в АКПП давно меняли фильтры? так при таких проблемах на табло загорается ошибка ? CHECK? если масло меняли кого он цвета не темная ли ? основные причины: поломка задней крышки, сгорают фрикционные диски ,поломки соленоидов (это скорей всего у вас, так как нету первой передачи.)
kasper3007
19.03.11  |
19.03.11 |
to mATr1xX:Масло менял месяц назад, но не сам. Никаких ошибок непоказывает. А сколько соленоидов и где их искать???
19.03.11  |
19.03.11 |
to kasper3007: А какие показатели были для замены масло? Старое слитое масло имело механические включения? Фильтр тоже заменили?
kasper3007
19.03.11  |
19.03.11 |
менял масло в двигателе заодно и в коробке,первый раз. фильтр неменял.
21.03.11  |
21.03.11 |
to kasper3007: цвет масло было какое ? после замены изменения не каких не было ?
23.03.11  |
23.03.11 |
to kasper3007: Доброго времени суток. У вас, надо полагать, по гарантии замена производилась? Масло меняли впервые, не рановато? Как происходила замена? Подробности нужны. Вероятно, у официалов. Если на гарантии, обращайтесь скорее к сервисменам дилерским.
Нужно хорошенько протестить коробку на предмет ошибок. Может, дело не только в масле, а его замена просто до кучи уже все усугубило.
Ждем подробностей.
