Ремонт замка зажигания Ford Focus
irinalebedevabazanov
У меня заклиняло руль, замок зажигания не включить. Подскажите где и как сделать? Кроме Форд центра.
12.03.11  |
12.03.11 |
to irinalebedevabazanova: Доброго времени суток, решения проблемы возможно тут.
Так же по теме:
  • отключить аккумулятор
  • снять подушку и руль
  • снять контактную группу
  • затем отверткой и молоточком снять ("раззенковать") нижнюю крышку замка зажигания
  • после, когда крышка упала, вместе с ней выпадет и пружина, поддерживающая штырь, блокирующий руль. Руль таким образом станет свободе
  • затем отверткой (в контактную группу) заводим машину (но ключ в замке - иммобилайзер).
  • После этого едем и покупаем личинку замка (~2500 руб.), ставим как можно скорее.
Ремкомплект замка зажигания - код XS4Z-11582-AA.
14.03.11  |
14.03.11 |
to irinalebedevabazanova: Проверяйте личинку, все ли с ней ок? У вас какая температура вообще? Может в ней что застряло. Обычно в таких случаях смазывают замок, личинку и пробуют заново. Если не помогает - разбирают, меняют при необходимости.
14.03.11  |
14.03.11 |
to irinalebedevabazanova: Надо покачивая руль влево и вправо пытаться поворачивать ключ в замке. Очень большая вероятность того, что руль заблокировался внатяг и, как только этот натяг пропадет, все разблокируется.
