как подтянуть рулевую рейку Ford Focus
Джамал
как подтянуть рулевую рейку , туда подлезть невозможно подушка коробки мешает , кто знает на фф1  2001  германский , какой шестигранник размер на подтяжку и есть ли там гайка контрящая,  как подтянуть незнаю
10.03.11  |
10.03.11 |
to Джамал: Доброго времени суток, подробный ответ тут.
Джамал
10.03.11  |
10.03.11 |
спасибо надо попробовать
10.03.11  |
10.03.11 |
to Джамал: Пробуйте, держите в курсе.
10.03.11  |
10.03.11 |
to Джамал: Это на ФФ2 ,а на ФФ1 подтяжка ,не рекомендуется , нужен спец ключ.
10.03.11  |
10.03.11 |
to агент: он не указал какой именно FF.
Джамал
10.03.11  |
10.03.11 |
фото есть какой спец ключ , а место подтяжки тамже .
Джамал
11.03.11  |
11.03.11 |
Джамал
11.03.11  |
11.03.11 |
сегодня сделал из куска трубы и гайки ключь и подтянул рейку. фото ключа скинул бы но не умею
11.03.11  |
11.03.11 |
to Джамал: Какая гайка? Остальное многим и так понятно.
Джамал
11.03.11  |
11.03.11 |
я нашёл гайку на18 гдето 10 мм и приварил к куску трубы , в котором предварительно вырезал два усика . всавил его и ключом на18 подтянул. Но кто подскажет как правильно подтягивать я до конца подтянул стук пропал но потом решил чуть ослабить он опять появился , когда едешь чуть ощущаешь в руль бьёт на ямах.. если бы я фото умел выставлять я бы фото ключа прислал.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Джамал: Вот тут подробно о том, как вставлять фото.
Джамал
11.03.11  |
11.03.11 |
Gennady
11.03.11  |
11.03.11 |
Гайка и ключ на 18 - круто
11.03.11  |
11.03.11 |
Я об этом и спрашивал. На 18 гаек и ключей не припоминаю. Может 17 или 19?
Джамал
11.03.11  |
11.03.11 |
у меня под рукой только они и окозались . ну может кто подскажет как правильно подтягивать
11.03.11  |
11.03.11 |
Из мануала, но не на Форд. Принцип тот-же.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Джамал: Точно проблема в рулевой рейки ? а может проблема в а самой стойке? Так же можно замутить самому такой девайс
12.03.11  |
12.03.11 |
to Джамал: Все правильно сделал , у меня ключ от каретки для велика,там тоже есть усики,а подтягиваешь до устранения стука.
Джамал
12.03.11  |
12.03.11 |
до устранения стука у меня это значит до упора, но до упора соже нельзя я думаю
13.03.11  |
13.03.11 |
to Джамал: До упор нельзя. и до не крутить тоже нельзя. Нужно найти золотую середину. или как некоторые делают закручивают до упора и потом делают 1 или пол оборота назад.
