Замена сцепления Ford Focus
vilgelm028
ФФ1 1,6 16кл. 1999 г.в. дв. FYDA, сборка немецкая.Подумываю о замене сцепления. Вопросов несколько:
1) какого производителя з/ч купить
2) каталожные номера з/ч
3) выжимной подшибник?! по каталогам их великое множество от 2тыс-до........
4) что помимо диска,корзины и подшибника надо купить, слышал, что штуцер который подходит к выжимному.
24.02.11  |
24.02.11 |
to vilgelm028: У вас какой пробег? ,и в чем причина замены сцепления?.
vilgelm028
24.02.11  |
24.02.11 |
пробег 190000, но я не первый хозяин, так что может быть и больше.Причина замены, пробуксовка на 3-й и 4й передачах
to агент:
24.02.11  |
24.02.11 |
to vilgelm028: Доброго времени суток, как поменять само сцепления описано тут подробно.
25.02.11  |
25.02.11 |
to vilgelm028: При пробуксовке ,да нужно заменить диск сцепления,а корзину сделайте осмотр.
Производителя можно фирмы ( LuK ) , Каталожный номер диска сцепления 1061862 , 1061863.
Комплект сцепления 1122236 , (это по экзисту).
Выжимной 1075776 ,туже фирму. Штуцер не нужен ,он нормально открутится .
serg_tmb
25.02.11  |
25.02.11 |
vilgelm028:
Вин номер авто в личку скинь. Посмотрю номера деталей и замены. Если интересно. могу по ценам проинформировать.
serg_tmb
25.02.11  |
25.02.11 |
622241409-комплект сцепления по LUC 3900р.
kubik
25.02.11  |
25.02.11 |
vilgelm028 Комплект сцепления где-то так и стоит 4 т.р.(корзина люк, она и на родных стоит) + выжимной подшипник около 4 т.р. (итальянский). Я менял год назад материалы 8 т.р. + работа 5 т.р. Ездил к официалам - 35 т.р. - материалы + работа. Я ох... Лучше менять все сразу подшипник и корзину, чтобы 2 раза коробку не снимать, поставить все новое и не думать. Я заодно и масло в коробке поменял бесплатно.
kubik
25.02.11  |
25.02.11 |
serg tmb Может подскажешь сколько стоит центральный замок на ф1 2001 г.в. немец, седан примерно?
vilgelm028
25.02.11  |
25.02.11 |
Нашел комплект Luc за 3600, выжимной 2670, Сравнил с Valeo - цена почти такая же, что лучше?
25.02.11  |
25.02.11 |
to vilgelm028: я бы ставил Luc. Может это просто привычка...
25.02.11  |
25.02.11 |
to vilgelm028: Luc как бы проверенная уже временем.
vilgelm028
25.02.11  |
25.02.11 |
Спасибо за советы,возьму Luc
25.02.11  |
25.02.11 |
to vilgelm028: Спасибо и вас за отзыв. Держите в курсе.
vilgelm028
25.02.11  |
25.02.11 |
А кто может подсказать код маховика( ну, если вдруг и ему хана, чтобы подготовиться к затратам и долго не искать)
25.02.11  |
25.02.11 |
to vilgelm028: 1037635 по экзисту маховик.
маховике XS4P-7M093EE
vilgelm028
26.02.11  |
26.02.11 |
to mATr1xX: XS4P-7MEE-это что, экзист по этому коду ничего не выдает
26.02.11  |
26.02.11 |
to vilgelm028: по экзисту смотрите 1037635
Если на старом маховике код XS4P-7M093EE, то это старая маркировка. По экзисту смотрите XS4Z-6375-EA
serg_tmb
26.02.11  |
26.02.11 |
на работе смогу посмотреть по маховику. а так по тем номерам что ребята написали. все под заказ. от 2х недель и дольше. Диагностику делай.
serg_tmb
26.02.11  |
26.02.11 |
попробую. Вин номер авто в личку бросай. В понедельник посмотрю.
kubik:
26.02.11  |
26.02.11 |
to vilgelm028: Пробуйте по 1037635, Нумерация постоянно меняется.
