Клапан крышки охлаждающей жидкости Ford Focus
ff123
Доброго время суток всем. FF1 2004 г. 1.8 Зетек, полгода назад заменил корпус термостата и тройник над радиатором, неделю назад ожлаждайку, до замены охл. жид-кости подтекало из тройника,а после начал мокреть корпус термостата, может это происходить из=за того что клапан на крышке охлаждающей жидкости не срабатывает, как можно определить испраен ли клапан крышки охлаждающей жидкости?
15.02.11  |
15.02.11 |
to ff123: Если это произошло после замены охлаждающей жидкости, то следует на холодном двигателе произвести перетяжку хомутов и крепление корпуса термостата.
Vovan_mail
15.02.11  |
15.02.11 |
ff123: Доброго время суток всем. FF1 2004 г. 1.8 Зетек, полгода назад заменил корпус термостата и тройник над радиатором, неделю назад ожлаждайку, до замены охл. жид-кости подтекало из тройника,а после начал мокреть корпус термостата, может это происходить из=за того что клапан на крышке охлаждающей жидкости не срабатывает, как можно определить испраен ли клапан крышки охлаждающей жидкости? #
15.02.11  |
15.02.11 |
to Vovan_mail: Спасибо за отзыв.
15.02.11  |
15.02.11 |
to ff123: Я думаю,что вам нужно повторно все заменить,у меня тройник стал подтекать через 3 дня, а корпус термостата тоже через пол года. Просто стечение обстоятельств.Такие запчасти ,никто не застрахован.
to Vovan_mail: Полезная информация,вот только где взять такой прибор.
Vovan_mail
16.02.11  |
16.02.11 |
агент:
А голова за чем, чтоб шапку носить, хороший насос с манометром, снимаем с расширителя шланг развоздушки, мудрим переходник, сам снятый шланг пережимаем и кочаем))))))
16.02.11  |
16.02.11 |
to Vovan_mail: У нас пока холодно ,потом проверю.
