коробка или сцепление, подскажите? Ford Focus
donfisher0271
Доброго время суток!Была такая проблема коробка автомат дв 2.0 литра.За один день три раза не нажималась кнопка включения передач.Что могло быть?
27.01.11  |
27.01.11 |
to donfisher0271: При чем тут сцепление? Вы о какой кнопке говорите? Если о кнопке снятия блокировки, то надо смотреть тросик блокировки. Может просто привод разболтался.
donfisher0271
27.01.11  |
27.01.11 |
Messir:
to Messir:Кнопка которая нажимаеться и двигается рычаг включения передач.Пол года ездил нормально всё было,потом за один день 3 или 4 раза вот такая беда.После уже пол года опять всё нормально без проблем,просто боюсь на трассе тоже самое будет что делать?
28.01.11  |
28.01.11 |
to donfisher0271: Заблокировался тросик, раз полгода все нормально, то думаю, проблем не возникнет никаких впоследствии.
28.01.11  |
28.01.11 |
to donfisher0271: Побрызгайте привод блокировки WD-40 и проблема исчезнет.
donfisher0271
28.01.11  |
28.01.11 |
to Messir:Спасибо за совет!А что там за зелёная кнопка есть?
donfisher0271
28.01.11  |
28.01.11 |
to Rain:Спасибо.
28.01.11  |
28.01.11 |
to donfisher0271: вероятно, кнопка отключения овердрайва.
donfisher0271
28.01.11  |
28.01.11 |
to Messir:А для чего нужен овердрайв?Машина не так давно,до этого была 099.
29.01.11  |
29.01.11 |
to donfisher0271: Овердрайв помогает экономить топливо. В том числе и в городском цикле.
Как работает
Если овердрайв включен, то при крейсерской скорости больше 60 с третьей коробка будет переклюатсья на 4 (овердрайв) при резком ускорении обратно переключаться на третью, и по достижении более высокой скорости и ее удержании будет опять включать четвертую (овердрайв).
Когда стоит использовать
Всегда! когда вы спокойно передвигаетесь по городу и темболее по загороду на любой скорости..
donfisher0271
29.01.11  |
29.01.11 |
to Rain:Спасибо за разьеснение теперь буду пользоваться кнопкой.
29.01.11  |
29.01.11 |
to donfisher0271: Кнопка как раз отключает овердрайв. По умолчанию он включен.
donfisher0271
30.01.11  |
30.01.11 |
to Messir:Понял спасибо.
01.02.11  |
01.02.11 |
to donfisher0271: Да, собственно, не за что. Рады помочь.
Aleksandr_2022
13.03.11  |
13.03.11 |
Rain: to donfisher0271: Овердрайв помогает экономить топливо. В том числе и в городском цикле.
Как работает
Всегда! когда вы спокойно передвигаетесь по городу и темболее по загороду на любой скорости.. #
Овердрайв не помогает!!!! экономить топливо, не выше 3 и на больших оборотах, какая экономия. Единственное менее износится коробка так как по городу на скорости 50-60 км/ч часто перескакивает при включенном О/Д (по умолчанию) перескакивают передачи с 3 на 4 и наоборот.
13.03.11  |
13.03.11 |
to Aleksandr_2022: Обоснуйте , почему нет экономии?. При овердрайв передачи становятся длинее,и не так часто идет переключение.
14.03.11  |
14.03.11 |
Да, мне тоже было бы интересно послушать.
14.03.11  |
14.03.11 |
Экономия зависит от стиля езды. Если на овердрайве постоянно топтать газулю, то никакой экономии и не будет.
«Автосервис»
15.03.11  |
15.03.11 |
donfisher0271: За один день три раза не нажималась кнопка включения передач.Что могло быть? #
Добрый день,у вас проблема не в кнопке,у вас проблема в в блокировки от случайного включении при заглушенном двигателе.(функция защита от детей) при включении зажигания идет питание к педали тормоза,после нажатия тормоза питание подается на электроклапан (замок) клапан разблокирует ручку переключения и только после этого вы можете переключать!
Смотрите контакты (лягушки) на тормозной педали со стороны салона.Возможен вариант ослаб сам датчик на педали(лягушка).или контакты на самом клапане,если контакты плохие на педали то и тормозные фонари будут периодически отключатся при нажатии.
15.03.11  |
15.03.11 |
to xekxek: Спасибо за дополнение.
«Автосервис»
15.03.11  |
15.03.11 |
Messir: Экономия зависит от стиля езды #
Rain: Всегда! когда вы спокойно передвигаетесь по городу и темболее по загороду на любой скорости.. #
Messir: то надо смотреть тросик блокировки. Может просто привод разболтался. #
Полностью согласен! (+) (+) (+)
