глушитель, проблемы с катализатором Ford Focus
k190875
слыхал что форде проблема с катализаторам так ли это
27.12.10  |
27.12.10 |
to k190875: Это проблема не Форда, а качества топлива.
k190875
28.12.10  |
28.12.10 |
спасибо.честно сказать в нашем регионе даже и не знаеш что лить.пробовал 95 потом 92 и остановился на нем изменений нет.а какой льете вы
28.12.10  |
28.12.10 |
92-ой качественный - самый идеальный вариант. Ну вообще у Фордов это частый косяк - катализатор. Очень аккуратно с ним надо. Штука дорогая и капризная.
k190875
28.12.10  |
28.12.10 |
расскажи подробнее о нем
28.12.10  |
28.12.10 |
to k190875: Самое главное - это топливо. Если лить топливо с добаквками октан-корректора, на основе тетраэтил свинца, то для катализатора это верная гибель. Пусть лучше будет октановое число пониже, но не этилированый бензин.
28.12.10  |
28.12.10 |
Согласен с собеседниками.
k190875
28.12.10  |
28.12.10 |
на отечественых авто практикуют вообше его удаление.а как тут хотелось бы узнать
29.12.10  |
29.12.10 |
to k190875: Да ни как ,если не собираетесь за границу,то можно его удалить,авто будет резвее,только может надоедать сам выхлоп,он изменит звук.
k190875
29.12.10  |
29.12.10 |
а от этого двигателю хуже не станет
29.12.10  |
29.12.10 |
to k190875: Нет хуже не станет, ведь каталик для чего (просто дожигать отработанные газы ,да и проход закрывает, я имею виду выхлоп),а так ,если его нет ,ничего страшного. Движку дышать легче на чуть-чуть будет.
29.12.10  |
29.12.10 |
to k190875: Только не нужно выкручивать кислородный датчик ,его не трогать.
k190875
29.12.10  |
29.12.10 |
спасибо
29.12.10  |
29.12.10 |
to k190875: Не за ,что обращайтесь.
Serg1981-08
07.01.11  |
07.01.11 |
машина на прогреве стояла, сейчас не заводится. Думаю от конденсата выхлопную забило могет быть?
07.01.11  |
07.01.11 |
to Serg1981-08: Не, конденсат тут не причем, на улице какая t воздуха?
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Serg1981-08:
Нет забить не могло. Что -то у тебя другое ищи косяк. Первый признак гибели катализатора. Потеря мощности и очень сильно попахивать стало типа тухлых яиц. Готовся))))). Если выбросить катализатор, страшного сильно нет не чего. Лучше бы поставить пламя гаситель. Продается поиск по инету погугли. В этом случае нужно лямбдик поставить на удленитель чтобы его башка не торчала в трубе и поставить обманку чтоб занизить показания от лямдика. Тобишь привести к норме. Схемы обхода так же есть в инете. Это касается нижней лямбды. Для схемы обхода потребуется конденсатор и резистор.
Serg1981-08
07.01.11  |
07.01.11 |
не завилась и с толкачя ездили 15 минут, мощность нормальная да тухлыми яйцами не пахло, с выхлопной вообще не че не выходило (не дыма не чего).
to агент:
07.01.11  |
07.01.11 |
to Serg1981-08: Авто на улице стоит?.
Serg1981-08
07.01.11  |
07.01.11 |
to агент: Стоит на улице сегодня -30, такое уже было но с толкача завелась с пол пинка сегодня хек!
07.01.11  |
07.01.11 |
to Serg1981-08: А вы свечи выкрутите,если мокрые.значит заливает, посмотрите к свечам.(сначала на заводку,а потом на выкручивание).
