глушитель, проблемы с катализатором Ford Focus
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Это точно тебе Агент написал, Искру проверял, наличие поступления бензина. Чего его таскать если нет например искры. Тогда для приличия хоть молотком по колесу стукни может искра в балон ушла))))
kochevnik1
09.01.11  |
09.01.11 |
А где конкретно стоит катализатор?И какие еще признаки приближения его "кончины" есть? У меня при разгоне неприятный шум доносится спереди,такое ощущение что свищ на выхлопной системе но нигде ничиго не димит и ничиго не видно,может этот шум от католизатора?
kochevnik1
09.01.11  |
09.01.11 |
фф2 1.8
10.01.11  |
10.01.11 |
to Vovan_mail: А причем тут искра?. Если свечи мокрые ,подумайте ,что может быть.?
10.01.11  |
10.01.11 |
to kochevnik1: Катализатор стоит на трубе глушителя. В цепи выхлопа он первый, после двигателя. Признаками его кончины будет запах тухлых яиц, как писалось выше (не обязательно, кстати), потеря мощности и загорание надписи check на приборке.
Шум может доносится из-за прогара прокладки приемной трубы глушителя. Может и не дымить, если в двигателе все исправно.
to агент: искру надо бы проверить. Возможно ее нет, потому и свечи мокрые.
to Serg1981-08: если искра есть, просушите свечи и проверьте датчик температуры. Может и топливо у Вас никуда не годное.
kochevnik1
10.01.11  |
10.01.11 |
Спасибо.
10.01.11  |
10.01.11 |
to Vovan_mail: Сори,извените.
