Расшифруйте коды ошибок - Р0489, Р0490 Ford Focus
Vitalia
Привет всем. знающие подскажите код ошибок Р0489. Р0490.
01.12.10  |
01.12.10 |
Доброго времени суток.
Р0489 - ошибка Егр цепи управления.
Р0490 - высокое напряжение в электрической цепи управления.
Vitalia
03.12.10  |
03.12.10 |
Спасибо за помощь. Может быть глупый вопрос но что может значить высокое напряжение в цепи напряжения и где его можно было-бы поискать?
to Rain:
03.12.10  |
03.12.10 |
to Vitalia: это значит, показатели напряжения завышены, следует проверить всю цепь и найти причину, заменить проводку, скорее всего.
Vitalia
04.12.10  |
04.12.10 |
на счет проводки я конечно разочарован но что поделаеш буду искать. Rain подскажи если в курсе где находится дачик Егр. На 90% уверен что форма его в виде грибка но ни где не могу его найти.
to Rain:
06.12.10  |
06.12.10 |
to Vitalia: Ищите, держите в курсе. Что касается датчика, то ответ тут. Вот еще кое-что по теме.
Vitalia
23.12.10  |
23.12.10 |
доброго времени суток ! благодарю. буду смотреть а когда найду попробую разобрать и почистить
to Rain:
23.12.10  |
23.12.10 |
to Vitalia: Ждем результатов.
