Подскажите, пожалуйста!! После заводки дергается Ford Focus
uliana
Здравствуйте. Очень серьезная проблема с машиной. После аварии машину восстановили, но возникла такая проблема: когда машина заводится, то она дергается, потом по мере прогрева двигателя - перестает. А когда едет, то тормозит ужасно: давишь на педаль газа, а она не едет (как будто кто-то сзади держит), разгоняется медленно, и так на всех передачах, будь то 1-я или 4-я. На станциях тех.обслуживания перебрали уже все, ничего не помогает, меняли "мозги" - тоже самое. Может кто-нибудь в курсе что это может быть, подскажите пожалуйста!!!!
SanySl
19.11.10  |
19.11.10 |
надо сделать компьютерную диагностику и всё будет видно
RomAlm
19.11.10  |
19.11.10 |
to uliana: Здравствуйте! Топливный фильтр меняли? Сеточку бензонасоса чистили? Свечи, воздушный фильтр меняли? На форуме достаточно примеров "тупого разгона", многим помогает замена топливного фильтра и чистка сетки безнонасоса. Также можно дроссельную заслонку почистить и обучить. Ну а в идеале помянять воздушный фильтр и свечки + ко всему! Удачи на дорогах)
19.11.10  |
19.11.10 |
to uliana:
А можно подробней,что именно перебрали.?
uliana
20.11.10  |
20.11.10 |
Диагностика ничего не показывает. Свечи чистили, фильтры меняли, дроссельную заслонкуновую поставили - ничего не меняется. Может что-нибудь еще???
MOZG55555
20.11.10  |
20.11.10 |
Может они ничего не меняли и наврали всё;)
MOZG55555
20.11.10  |
20.11.10 |
Или лучше тогда в сервисный центр, там уж должны знать, правда в разы дороже будет всё.
uliana
21.11.10  |
21.11.10 |
Были уже в четырех сервисных центрах - ничего они не могут сделать. ((
AL-DL
21.11.10  |
21.11.10 |
to uliana Вы не написали какой у вас двигатель и год.
21.11.10  |
21.11.10 |
А также ,что все таки Вам перебрали?.
uliana
22.11.10  |
22.11.10 |
Двигатель 1,6 115 л.с. 2006 г.в. Начну попорядку: поменяли свечи, фильтры (топливный, воздушный), потом перебрали все провода (думали где-то перебиты). Все осталось по-прежнему. В следующем серв.центре сказали, что трещина во вс.коллекторе - мы поменяли на новый. Тоже самое. Затем в сервисе на Выборгском ш. поменяли муфты на распред.валах и "мозги" новые ставили. Последнее что сделали - поменяли дроссельн.заслонку и прокатывали ее 10 км. Ничего не меняется.(((
23.11.10  |
23.11.10 |
Бензонасос остается, датчики топливные, температурные, датчики давления. Проверяйте всю электронику, в таком случае. А еще есть такой момент - может, коробка барахлит.
uliana
23.11.10  |
23.11.10 |
Электронику всю проверили - все в порядке. Мастера говорят, что может быть что-то с катализатором.
uliana
23.11.10  |
23.11.10 |
Напишите, пожалуйста, ссылку, где можно поподробней почитать, как чистить сетку бензонасоса.
AL-DL
23.11.10  |
23.11.10 |
Еще были случаи плохого контакта в разъеме катушки зажигания. Раз уж вы все меняли, попробовать временно поменять катушку зажигания.
24.11.10  |
24.11.10 |
to uliana: Вот тут об этом говорили.
uliana
24.11.10  |
24.11.10 |
Давление топлива в норме - значит бензонасос не причем?
25.11.10  |
25.11.10 |
to uliana: А может действительно дело в зажигании .
25.11.10  |
25.11.10 |
to uliana: Значит, как минимум, датчик давления топлива не врет. Но сеточку бензонасоса я бы все же почистил.
uliana
26.11.10  |
26.11.10 |
А насчет катализатора - могут эти проблемы быть из-за его неисправности? Очень уж дорого менять, хочется знать наверняка.
26.11.10  |
26.11.10 |
to uliana:
Вы поймите, может быть все что угодно. Конечно, могут. но для этого не обязательно менять на новый кат, оыбчно свят трубу, заваривают ее или кат сам чистят.
