ускорительный насос Ford Focus
boomer98
где находится ускорительный насос фф1 usa 2.0 2001г  и какое давление топлива должно быть в рампе при замере монометром??
27.07.10  |
27.07.10 |
Ускорительный насос, насколько я знаю, у карбюраторных движков, на инжекторном - аналог, топливный насос, находится в Фокусе непосредственно в баке.
На рампе стоит дачик давления. Давление регулирует модуль управления бензонасосом - расположен под задним правым сиденьем. Давление в рампе статично и ничем кроме клапана не регулируется. У насоса 2 режима: работает/не работает. Далее нужно подключить манометр и кататся, провоцировать ситуацию. Смотреть давление. 3.5 рабочее давление. Регулятора давления в Американском фокусе- нет, обратки-нет. Давлением управляет компютер, изменяя напряжение на бензонасосе через модуль управления бензонасосом исходя из показаний датчика давления. Клапан на бензонасосе выполняет роль предохранителя. Давление топлива видит сервисный компьютер.
boomer98
27.07.10  |
27.07.10 |
ситуация проясняется:
- в жару модуль управления бензонасосом может перегреваться и глючить ?
- в жару датчик давления подает не тот сигнал?
- в жару топливо меняет вязкость и давление падает ?
27.07.10  |
27.07.10 |
Первые два варианта более вероятны.
boomer98
27.07.10  |
27.07.10 |
после чистки (не снимая бака) сетки бензонасоса (месяц назад) я был доволен как едет машина. Вопрос может ли сетка опять засорится? ОПЯТЬ ПАРИТСЯ!!!
27.07.10  |
27.07.10 |
to boomer98: Может, лучше поменять, а не чистить на этот раз.
boomer98
27.07.10  |
27.07.10 |
отдельно сетку не найти только все в сборе с корпусом от14000 ???-3500 руб.Вопрос "бензонасос работает на 50-70%?"
27.07.10  |
27.07.10 |
сетку можна почистить средством от ванны,это силит бен,или жидкий комет,+ старая зубная щетка,для чистки,а потом обильной струей воды промыть,будет как новая. попробуйте.
boomer98
28.07.10  |
28.07.10 |
я чистил жидкостью для чистки карбюраторов и компрессором продул. Сама сетка была скукоженна как сухофрук, с каждым днем ситуация ухудшается глохнет все чаще.
28.07.10  |
28.07.10 |
вы попробуйте тем ,что я написал
28.07.10  |
28.07.10 |
to boomer98: нет, сетка скорее, засорена на 50-70%.
michamed
05.09.10  |
05.09.10 |
У меня подобная ситуация. машина почти не едет. хочу почистить сетку и промыть бак. но если вопрос встанет по замене сетке то где её можно купить?
06.09.10  |
06.09.10 |
to michamed: сетка отдельно не продается, насколько я знаю. Во всяком случае, в каталоге ее нет. Ее можно только изготовить из подручных средств. Меняется вместе с бензонасосом.
11.09.10  |
11.09.10 |
to michamed: сетку можна купить отдельно.
