Как добраться до датчика? Подскажите. Ford Focus
ff123
Всем здравствуйте! Кто подскажет что за датчик у меня установлен на торпеде с водительской стороны у лобового стекла и как к нему можно добраться, на мойке оторвали защитную крышку и датчик провалился вниз. Всем спасибо!
15.10.10  |
15.10.10 |
Добрый день. Придеся, видимо, торпеду снимать. Это датчик дождя, надо полагать.
ff123
15.10.10  |
15.10.10 |
Добрый день, а снятием щитка приборов не обойтись? И если это датчик дождя, то как он должен работать?
to Rain:
15.10.10  |
15.10.10 |
to ff123: Если сможете подлезть - попробуйте. Он автоматически включает дворники. Это может быть и не он, а например датчик парктроника еще что.
ff123
15.10.10  |
15.10.10 |
Спасибо, звтра буду попробую.
to Rain:
18.10.10  |
18.10.10 |
to ff123: Ну что, как результат? Отписывайтесь.
ff123
21.10.10  |
21.10.10 |
Добрый день! Добрался удачно, сняв щиток приборов, место узкое, но подлезть можно. Попутно Вам вопросик. Как заменить в щетке приборов подсветку спидометра и какие лампочки нужны? Спасибо.
to Rain:
21.10.10  |
21.10.10 |
to ff123:
привет,поищите цветные лампочки,или светофильтры.
tweaker
21.10.10  |
21.10.10 |
Я точно не уверен, я где в сервисном мануале читал, что это датчик солнечной радиации, завязан с системой кондиционирования. По крайней мере не датчик дождя - это точно. У самого такой стоит.
Olegkillers
22.10.10  |
22.10.10 |
to tweaker: Думаю ты прав, датчик дождя стоит на стекле. А это датчик солнечной радиации или что-то типо этого, у меня на всех фордах такой стоял: Мондео 2001 с климатом и фокус 2008 тоже с климатом - там он стоит на панели по центру!
Olegkillers
22.10.10  |
22.10.10 |
Крышка его с фиолетовым оттенком (фильтр ультрофиолетовый) или что-то типо того.
22.10.10  |
22.10.10 |
to ff123: Когда снимаете центральную консоль (поддев, она на защелках, предварительно выдернув переключатели вентиляции и печки), поднимаете, поддев верхнюю накладку передней панели (поднимаете вверх ближнюю к вам сторону, подняв тянете на себя всю накладку панели. Затем снимаете нижний кожух рулевой колонки - просто потяните вниз и выньте. После этого открутите видимые винты крепления накладки приборов. Тяните на себя очки приборов, предварительно опустив руль до предела. Комбинация приборов прямо перед вами, крепится все на защелках. Просто тяните на себя и готово. В задней части увдите патроны с лампочками. Меняете на аналогичные, или на диоды.
22.10.10  |
22.10.10 |
to tweaker:
to Olegkillers:
Спасибо, друзья, за дополнение, вероятно, я ошибся.
23.10.10  |
23.10.10 |
привет,а я все думаю ,что это за синяя фигня, а теперь буду знать,спасибо.
ff123
29.10.10  |
29.10.10 |
спасибо всем огромное со щитком приборов разобрался! Еще один вопросик, слышал по TV для того чтобы решить проблему с холостым ходом, в дроссельной заслонке можно просверлить отверстие примерно1,2 мм, это эффетивно или нет,и как почистить датчик ХХ.
to Rain:
29.10.10  |
29.10.10 |
to ff123:
Про дырку в дроссельной заслонке - чушь для колхозников. Ни в коем случае! Если есть проблемы с хх - лучше снять блок дроссельной заслонки и как следывает его почистить.
29.10.10  |
29.10.10 |
to ff123:
привет,подержу собеседника.
kubik
29.10.10  |
29.10.10 |
to ff123 По логике не получается (про дырку в дроссельной заслонке). Если Вы просверлите дырку, у Вас датчик положения заслонки будет думать что она закрыта, соответственно воздух как шел через клапан хх так и будет идти и топливо будет подаваться по его показаниям. А когда Вы открываете ее увеличивая количество воздуха ДМРВ посылает сигнал (в ЭБУ) и там производится расчет количества топлива. Ну как то так. Я думаю,что не стоит сверлить. Для начала лучше почистить клапан хх. Могу подсказать как, если двигатель зетек 1.8 л.
29.10.10  |
29.10.10 |
to ff123: это имеет место быть и зачастую оказывает должный эффект. что касается замены датчика, то он расположен прямо на дроссельном узле, увидите, когда будете делать отверстие.
ff123
30.10.10  |
30.10.10 |
если подскажете буду очень благодарен!
to kubik:
31.10.10  |
31.10.10 |
клапан ХХ находится под впускным коллектором,крепится 2 болтами на 8, снимать не удобно ,но нужно помучиться.Можно на яме.
