Как добраться до датчика? Подскажите. Ford Focus
kubik
01.11.10  |
01.11.10 |
to ff123 Согласен с агентом - надо помучиться. Сначала я клапан чистил снимая впускной коллектор, но это времени занимает очень много. Затем научился снимать на яме:
1. ослабляем хомуты на воздухопроводе у датчика массового расхода воздуха и дроссельной заслонки, снимаем его.
2. снимаем корпус воздушного фильтра вместе с фильтром (не разбирая его) у меня снимается просто расшатыванием и поднятием вверх.
3. отсоединяем разъем от датчика (к клапану хх легче подобраться с правой сторроны от двигателя за катушкой зажигания он находится на впускном коллекторе) я разъем обмотал сухой ветошью (клемму не отсоединял, лишние проблемы)
4. ключом с головкой на 8 подлез со стороны снятого корпуса фильтра и отпустил верхний болт крепления
5. затем залез под машину, снял защиту и этим же ключом отпустил нижний болт крепления
потом откручивал руками, болты плохо видно, придется работать наощупь, по времени заняла вся работа около 1 часа. Чистим очистителем карбюратора. Ставим клапан хх на место, сначала верхний болт, а затем нижний, подсоединяем разъем.
01.11.10  |
01.11.10 |
to kubik:
Я согласен ,молодец.
