Жидкости для АКПП | Ford Focus — Форум AutoPeople
Жидкости для АКПП Ford Focus
tox77
Всем добрый день!
Интересуют следующие вопросы по автоматической коробке передач:
1.Как проверить уровень масла в коробке? Слышал, что нужно проверять на работающем двигателе.
2.Какое масло нужно заливать-доливать? (какое залито с завода на ФОРДе?)
3.Через какой период его нужно менять? Стоит ли там фильтр?
4.Возможно ли самостоятельная замена в гаражных условиях?
27.09.10  |
27.09.10 |
Добрый вечер.
1. Там щупа нет, есть контрольная, она же и заливная, пробка. Заливаете через заливное отверстие, пока не потечет. Щуп поставить нельзя, т.к. нет отверстия под него. АКПП на ВСЕХ ФФ2 одинаковые - 4F27E. У них у всех НЕТ сливных отверстий, масло сливают путём демонтажа поддона картера, там-же внутри находится фильтр. Поэтому все АКПП этого типа "условно" необслуживаемые.
2. масло ZIC DEXRON III
3. каждые 40-50 тыс. км.
4.Возможна.
Вот еще кое-что:
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116
* MOTORCRAFT XT-10-QLV аналог 1496116
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
III). Герметик
- ELRING DIRKO 036.166
27.09.10  |
27.09.10 |
! Помните, что по мануалу замена масла не продполагается, оно якобы на весь срок службы, но по хорошему раз в 50 тык его лучше поменять.
tox77
28.09.10  |
28.09.10 |
Что-то не то. Есть щуп! Он находится ближе к аккумулятору. Тогда что это за щуп?
28.09.10  |
28.09.10 |
Общие данные для всех АКПП
1. Масло необходимо измерять на заведенном моторе в положении селектора передач . Но не просто на заведенном автомобиле, а перед замером уровня масла необходимо проехать на нем не менее 5 км. Чтобы масло в АКПП прогрелось.
2. С завода заливают MERCON V
3. Менять масло по пробегу в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
4. Замена в гаражных условиях вполне возможна. Не сложнее чем замена масла в ДВС.
То, что касается Ваей АКПП 4F27Е :
АКПП капризная на столько-же насколько она простая. Очень слабое место на ней - задняя крышка! В связи с этим очень требовательна к качеству масла! Про ZIC - ЗАБЫТЬ !!!! Только MERCON V !!! Допустимо Mobil 3309.
Мало того - масло в этой АКПП рекомендуется заменять через 10 000 км !!! Правда можно заменять без замены фильтра. Фильтр Рекомендуется заменять через 50 000 км.
Подробнее про АКПП и масла смотрите тут
28.09.10  |
28.09.10 |
to tox77: Пардон, соврал. Щуп действительно есть. Черное колечко около аккума.
slavtech
15.04.12  |
15.04.12 |
Бред какой-то. Что за неграмотность, при замере уровня масла необходимо проехать не менее 10-15 км, и замер осуществлять в режиме Р
16.04.12  |
16.04.12 |
slavtech: Бред какой-то. Что за неграмотность, при замере уровня масла необходимо проехать не менее 10-15 км, и замер осуществлять в режиме Р #
Это не бред. Масло и коробка должны быть полностью разогреты до рабочей температуры и масло должно разойтись по всем каналам АКПП для правильного измерения уровня.
На некоторых автомобилях уровень проверяется в режиме "N", а на Форд в паркинге.
hamari1
19.05.12  |
19.05.12 |
ребят у меня форт фокус 1 2004 объем 2 л, я ее купил и оказывается там подтекает сальник, мне нужно долить масло но не знаю какое....... подскажите пожалуйста!
19.05.12  |
19.05.12 |
to hamari1: У Вас Форд, а не форт.
Откуда подтекает?
21.05.12  |
21.05.12 |
to hamari1: какие жидкости доливать описано тут.
r900ma
11.09.12  |
11.09.12 |
Всем привет, а на ФФ2 рестайл 1,6 АКПП где щуп на коробке находится, все облазил не вижу.........
11.09.12  |
11.09.12 |
to r900ma: Не видите, значит его просто нет. Уровень проверяется через заливное отверстие. Оно же контрольное.
Вот тут интересная статья.
r900ma
12.09.12  |
12.09.12 |
Спасибо!!!
12.09.12  |
12.09.12 |
to r900ma: Нет! Нет и нет!!! На Фокусе-2 стоит АКПП 4f27e. У нее обязательно должен быть щуп! Трубка щупа и является заливным отверстием для масла. Отдельного заливного отверстия на этой АКПП НЕТ!
Ищите щуп АКПП!
r900ma
12.09.12  |
12.09.12 |
to vlad m:
Все облазил нет......... так то масло там будет менять мастер, но все равно хотелось бы посмотреть хотя бы в каком оно состоянии.
r900ma
12.09.12  |
12.09.12 |
Вы же выкладывали фото по замене масла в АКПП))
12.09.12  |
12.09.12 |
to r900ma: интересно... А фотку моторного отсека сбросить можете?
r900ma
12.09.12  |
12.09.12 |
Своего то? канешь могу, просто не знаю как))))
12.09.12  |
12.09.12 |
r900ma: to Messir:
Вы же выкладывали фото по замене масла в АКПП)) #
Совершенно верно!
Но в зависимости от АКПП, щупа на ней может и не быть.
О том, как выложить фото читайте здесь. А на будущее, если что-то не знаете, то посмотреть можно тут.
07.05.13  |
07.05.13 |
nikitos89: Здрасти у меня проблема какое масло залить в коробку передач на форд фиесту 2006года типтроник??? #
Типтроник - таже АКПП, просто добавлена электронная возможность принудительно выбирать режимы работы.
Можно использовать MOBIL ATF DEXTRON III.
