как снять и поставить салонный фильтр не повредив его Ford Focus
gskseverozapad
Всем привет! Хотел самостоятельно снять, продуть, почистиь и поставить фильтр салона, все сделал по инструкци однако вытащить его смог только на половину, мешает рулевая колонка, пришлось вставить его обратно. Раньше сталкивался с такойже проблемой на автомобиле ОПЕЛЬ АСТРА 2003 г.в. Вытащить вытащил а поставить не повредив его так и не получилось. Кто подскажет как снять и поставить это фильтр не повредив его ???
03.09.10  |
03.09.10 |
Привет. Вообще топливный фильтр встроен в бензонасос, почистить можно только сеточку бензонасоса, а фильтр меняется вместе с бензонсосом, в сборе. Что вы и откуда пытались вытащить - непонятно. Скорее всего, это сеточка бензонасоса.
tox77
05.09.10  |
05.09.10 |
Кто про салонный фильтр, Rain попутал про топливный!
06.09.10  |
06.09.10 |
Да, прошу прощения. Вот тут ответ.
tox77
13.09.10  |
13.09.10 |
Всем доброе утро! В субботу менял салонный фильтр, погодка стояла хорошая и было не лень повозиться в гараже с машиной. Делая эту операцию не раз вспомнил "добрым" словом производителя, не ужели нельзя было сделать всё это со стороны пассажира! Ведь там нет педалей нет рулевой колонки, ковыряйся на здоровье! Итак: без снятия педали газа ничего не получиться, отсоединять провода от неё не обязательно педаль достаточно убирается в разные стороны болтаясь на проводах. Имея на руках только штатный набор накидных и рожковых ключей забудьте об замене фильтра! Если нижнюю гайку крепления педали легко открутить, то чтобы открутить две верхних гайки необходим карданчик или длинная гибкая насадка. Открутив педаль газа и убрав её в сторону откручиваем два болта крепления крышки, ну здесь всё просто. Вытащить старый фильтр в принципе без проблем не опасаясь за его порчу. А вот вставить новый тут пришлось повозиться чтобы не испортить его (не помять изрядно). У фильтра есть определённое направление - стрелками внутрь салона, в моём случае это угольный фильтр с одной стороны тёмный с другой посветлей так вот если ставить по стрелкам то получается светлой стороной в сторону улицы а тёмной в сторону салона. Скрутил его восьмёркой так он не повреждается подсунул под педали и дальше направил в гнездо, в принципе получилось всё аккуратно. Ну дальше поставил всё в обратной последовательности.
13.09.10  |
13.09.10 |
Спасибо.
BNTL
17.04.12  |
17.04.12 |
Есть еще вариант- надрезать верхее и нижнее ребра фильтра (до фильтроэлемента, т.е примерно до середины) через равные промежутки, это позволит изогнуть его и вставить в гнездо, не засовывая под педали. Такой метод применяли на одном из оф. сервисов, где проходил ТО.
18.04.12  |
18.04.12 |
Вот тут много тем по замене салонного фильтра.
