Меняем салонный фильтр на FF2 Ford Focus
В базе с завода стоит простой фильтр.
Нужны будут головки на 10 и на 7 с трещетками и маленким удлиннителем.
Менять не удобно. Если машина стоит на земле нужно лечь спиной на водителский порог.
1. Открутить 3 гайки(10) кремления педали газа.
2. Открутить три самореза крепяшие крышку фильтра(она по центру за «бородой»).
3. вынуть фильтр.
4. Вставить новый, сжав его как гормошку.
5. поставить все снтое на место.
При некой снороке, умении и ловкокти рук можно уложиться за 15 минут. Желания повторно менять самому мало – посмотрите ценник на замену – вроде 35евро стоит с учетом стоимости фильтра(25$) может и стоит поручить эту работу сервисменам..
https://css.ffclub.ru/forum/uploads/post-<span class="nobr">29–1128923284.jpg
Крепеж педали газа виден там четко – 1 гайка внизу 2 вверху.
Крышка фильтра там тоже видна – чуть правее проводов к педали газа – там и винтик заметен(всего их три).
https://css.ffclub.ru/forum/uploads/post-<span class="nobr">28–1121882833.jpg
на www.exist.ru код детали 1354953
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
gskseverozapad
09.09.10  |
09.09.10 |
Спасибо за информацию.
10.09.10  |
10.09.10 |
Не за что, обращайтесь, в случае чего.
tox77
10.09.10  |
10.09.10 |
Вопрос? Салонный фильтр стоит перед радиатором печки или после?, т.е. воздух проходит через печку потом через фильтр и потом в салон или наоборот? Спрашиваю с целью надо ли чистить печку т.к. с улицы летит пух, пыль и прочяя грязь. Есть ли необходимость помимо замены салонного фильтра каким нибудь образом прочистить воздуховоды и собственно сам радиатор печки (кондиционера).
13.09.10  |
13.09.10 |
to tox77: Добрый день. Фильтр - после радиатора.
tox77
13.09.10  |
13.09.10 |
Спасибо RAIN. То есть воздух идет с улицы в радиатор потом через фильтр и в салон. Хреново, лучше бы фильтр ставили перед радиатором, так он получается со временем засоряется (забивается). Я когда фильтр вытащил на ощупь проверил проём там где он сидел и что там внутри, так вот в сторону салона на ощупь были какието мелкие соты, я подумал что это радиатор, хотя это могли быть соты пластмассового кожуха. А в сторону двигателя где-то посередине просто дырка типа сопла и всё.
13.09.10  |
13.09.10 |
to tox77: Не за что. Да, засоряется. Потому его и меняют периодически.
r900ma
24.07.12  |
24.07.12 |
to Rain: Картинки что то не открываются(((((
24.07.12  |
24.07.12 |
r900ma: to Rain: Картинки что то не открываются((((( #
Они удалены с сервера.
Вот для наглядности картинка:
1 - крепление педали газа
2- педаль газа
3 - крепление крышки салонного фильтра
4 - крышка салонного фильтра
5 - сам фильтр салона
Sergei54rus
23.07.17  |
23.07.17 |
Всем Привет! кто подскажет номер фильтра салонного , который находится под капотом , по вину не могу найдти а оброзца нет FF 2000 год 2.0л
