Сломался замок капота, не могу открыть Ford Focus
pavmutyaev
27.02.14  |
27.02.14 |
to baskar12: Привет.Попробуй запасным ключем,у меня открыл как новый замок.Сразу сделал с запаснова за 300 рублей новый ключ без чипа,но из твердого металла-супер!Оказалось замок не причем.
Sasvas-88
25.03.14  |
25.03.14 |
ребят не могу собрать личинку капота под свой ключ кто делал такую процедуру напишите как собрать на форд фокус 1
26.03.14  |
26.03.14 |
to Sasvas-88: Для этого нужно иметь
Ayaks88
18.07.14  |
18.07.14 |
to toha066190:
У меня такая история один в один была.На холодную заводишь,сразу схватывает.Проехал-заглушил только с газом и не с первого раза.Причиной оказался-стартер.Нужно снять разобрать,почистить.Бендикс не полностью уходит в зацепление с маховиком.Как связан завод машины с педалью акселератора сам до сих пор мучаюсьв догадках.У меня сложилось впечатление, что на холодную пружина стартера осиливает и полностью уводит бендикс назад из зацепления.При заводе не происходит заклинивания на валу изза грязи.А на горячую заклинивает и втягивающее реле не подводит шестерню стартера к маховику.Мне разобрать корпус стартера не удалось.Решил всё заменой на дешёвый стартер-аналог.Проблема пропала.
mongol58
06.03.15  |
06.03.15 |
У меня сломался замок капота на ФОРД ФОКУС 1.
1. (но может быть риск) забил отвертку в замок - удалось движением влево открыть первую позицию, затем вторую
2. выбил личинку замка, теперь открывается с отвертки
3. можно купить новую личинку и подогнать под свой ключ (правда говорят это отнимает много времени)
