Не включается вентилятор охлаждения двигателя Ford Focus
cubinec05
не включается вент кипит машина что только не делал прошу помочь
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
to cubinec05: купил машину через 2 дня заметил что не включается вент так как машина закипела заезжал на диагностики там даже поставили новый вентилятор с реле все равно не включился обьяснили что типо мозги должны посылать какой то импульс на блок управления вентилятором что делать ???
22.09.12  |
22.09.12 |
to cubinec05: Добрый день, за включения вен. отвечает ЭБУ. Проверяйте либо датчик температуры либо же сделать диагностику ЭБУ. Возможно стоит не та прошивка.
22.09.12  |
22.09.12 |
cubinec05: там даже поставили новый вентилятор с реле все равно не включился обьяснили что типо мозги должны посылать какой то импульс на блок управления вентилятором что делать ??? #
Один моментик! Реле стоит на двигателях с кондиционером, а на двигателях где его нет вентилятор с блоком управления. Если кондея нет, то вместо реле пермычка.. Если кондей есть, то блок управления лишний.
В этой теме я расписал проблемы с машиной брата.
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
у меня с климатом еще мне сказали что головка двигателя перекинута по докум 115 сил а стоит 100 сильный мотор как мне щас быть не хочется же менять все подряд (((
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
у меня стоит блочек который скоростя помоему регулирует на самом корпусе вентилятора
22.09.12  |
22.09.12 |
cubinec05: по докум 115 сил а стоит 100 сильный мотор как мне щас быть не хочется же менять все подряд #
Вот и не стыковочка... движок один, мозги другие. У меня в той теме тоже подобное... Там ЭБУ думает о наличии кондея, а его нет. Отсюда и начали плясать. То ли кондей сняли перед продажей...
В общем нужен грамотный спец по ЭБУ. Мне тогда перемычку поставили вместо реле и блок управления вентилятором прикрутили. Вот и нужно разбираться в этом направлении.
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
получается у меня стоит прошивка под 100 сильный мотор без кондея что ли и блок лишний а если перешью под кондей то скорее всего все заработает ?
22.09.12  |
22.09.12 |
to cubinec05: Возможно и так получится. Но для начала нужно разобраться что прописано и что должно быть установлено.
Блок лишний для кондея на фф-2 дорестайл 2006. С климатом точно не скажу.
А кстати! При включении климата вентилятор(ы) вообще срабатывают? А то я что-то увлекся...
22.09.12  |
22.09.12 |
cubinec05: что только не делал прошу помочь #
Да и с этим лучше подробней.
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
официалы сразу махнули рукой надо говорят головку 115 на место восстанавливать там датчик наверху сзади отсоединен коленвала и еще пару датчиков распредвала помоему и крикнули 100 руб за это дело неужели нельзя прошить под этот мотор с климатом и на датчик штекер вывести вообщем помоему я конкретно попал на баблос
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
to vitalliy: дело в том что трубки тоже сломаны от кондея а ремень не стоит на компрессоре у меня рестайлинг
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
ставили новый вентилятор датчик температуры сказали рабочий на диагностике сказали что по ихнему компу вент щас крутится а он не крутится принесли со склада поставили новый все равно ноль прозванивали провода все в норме
22.09.12  |
22.09.12 |
Да ОФФы это понятно... Нужен спец по ЭБУушкам и прочему. Ну или как вариант ( чтоб ДВС совсем не сварить ) замутить жигулевскую схему: датчик - реле - вентилятор. Только подумать куда датчик врезать.
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
если датчик врезать то при включении кондея что будет он ведь на сколько я знаю должен включатся сразу а он будет тока когда нагреется двиг
22.09.12  |
22.09.12 |
Тогда нужно восстанавливать кондей и искать пути решения вопроса. Сверять что и как на одном движке и на другом. Потом пытаться все это сложить в одну правильную схему.
22.09.12  |
22.09.12 |
В теме по ссылке было примерно тоже самое: машина без кондея, мозги с ним, а электрика для кондея.
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
кстати я почитал ту тумку я тоже слышу гул какойто на холостых на прогретый двигатель если сидеть в салоне закрыв окна
22.09.12  |
22.09.12 |
cubinec05: я тоже слышу гул какойто на холостых на прогретый двигатель #
Наверняка реле гудит. Я его тогда разобрал ( снял крышку ) и нажимал вручную - вентилятор включался. Релюшка дорогая, аналогов нет. Брал на разборке для проверки, потом сдал за ненадобностью.
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
а можешь сказать где она именно находится ? а то я только на самом рентиляторе блочек увидел и в блоке предохранителей один силовой предохранитель
cubinec05
22.09.12  |
22.09.12 |
которые к вентилятору относятся реле чет я не могу найти
