Стук в рулевой рейке Ford Focus
borovoy
04.03.11  |
04.03.11 |
Привет. Новый Фокус 1,8 русский, какое-то глюканье в передней подвеске, приехал в салон, где покупал, поменяли стойку зачем-то...
не помогло, поехал в другой салон, там рейку поменяли, (кстати восстановленную какую-то...) - такой же эффект... вернулся к ним - говорят, что это особенность Фокуса, такая работа подвески!!!
Не пойму, супостаты сделали подвеску хуже нашей десятки что ли? не знаю что стучит!! - люфтов нет нигде. на руль стук не передаются, просто хрень какая-то, причем даже на очень малой скорости..
подскажите пожалуйста, если у кого было такое. заранее спасибо
04.03.11  |
04.03.11 |
to borovoy: Доброго времени суток, ваше тема обсуждалось тут так же и решения симптомы.
borovoy
19.04.11  |
19.04.11 |
вместо болта стоит шайба с двумя диаметрально расположенными отверстиями примерно 25 мм расстояние. - это заглушка или сразу регулировочная шайба.?
подскажите пожалуйста кто сталкивался...
20.04.11  |
20.04.11 |
borovoy: подскажите пожалуйста кто сталкивался... #
Если грохочет рейка, то в руль должно передаваться. Так что лучше про нее забыть, а поискать может просто что-то болтается в моторном отсеке...раз уж всю подвеску проверили.
Romeo2608
20.04.11  |
20.04.11 |
подскажите пожалуйста я столкнулся с такой проблемой купил не давно Форд Фокус 1 двигатель 2.0 у меня под капотом стал издаваться скрип и по ходу движения глухой стук, этот же стук издается если вывернуть руль полностью.на станцию заехал сказали что скрип из за стоек стабилизатора, а стук из за рейки,еще заметил что под двигателем рейка вся в масле, подскажите может кто сталкивался с такой же проблемой за ранее благодарю
20.04.11  |
20.04.11 |
to Romeo2608: Вы так красиво все расписали, а самое главное не указали - пробег.
Возможно, Вашу рейку и чинить не стоит - только выбросить.
Romeo2608
20.04.11  |
20.04.11 |
пробег 120 тысяч
20.04.11  |
20.04.11 |
to Romeo2608: под замену или же ремонт. В руль стук отдается ?
Romeo2608
20.04.11  |
20.04.11 |
не подскажите сколько ремонт??? да вроде не отдает
20.04.11  |
20.04.11 |
to Romeo2608: Можете сами сделать ремонт на первой странице подробно описано.
pavel814
02.05.11  |
02.05.11 |
Доброго времени суток.У меня похожая ситуация.Поменял оба стабилизатора стойки спереди,все супер не грохочет ничего,пока едешь прямо,но как поворачиваешь влево или вправо то на кочках слышен стук и скрежет по металу.В чём может быть проблема?Неужели в рейке?
pavel814
02.05.11  |
02.05.11 |
Пробег кстати 135тыс.
03.05.11  |
03.05.11 |
to pavel814: Колодки,суппорта, шрусы, гранаты, рулевая рейка. До замены скрежет был?
Bulat_nvkz
03.05.11  |
03.05.11 |
Добрый день, "софордовцы"! 95т.км откатал. Где-то 20тыс.км назад вылез наружу звук расхлябанности, доносившийся при повороте направо с передней подвески. Тревожил этот звук постольку поскольку, так как издавался он редко. Прошло время. Машина не подвергалась нагрузке, но неделю назад провез пятерых человек с грузом и началось... Гулкий, но отчетливый звук доносился на малейших неровностях дорожного покрытия. На руль не отдавало. Определить наверняка сторону откуда издавался звук было невозможно. Но ездить стало страшно. Причем шаровые на рычагах меняли месяц назад. Естественно первое подозрение пало на тяги с наконечниками. После замены звук остался. Мастер вынес вердикт - рулевая рейка. Узнал, что дешевле чем за 25к купить её невозможно. Это и послужило поводом изучения вопроса в и-нете. Так я попал на этот сайт. Прочитал столь полезные три страницы обмена опытом. Уже было отправился крутить болт рейки... Но терзало меня всё же то, что на руль колебания не отдавались... И люфтов не наблюдал... Осталось проверить еще один вариант - стабилизаторы (стойки и втулки). И точно, на яме обнаружили, что правый стабилизатор вот-вот покончит с жизнью. Люфт 1,5 см. Мастерскую, где вынесли вердикт по рулевой рейке, теперь буду объезжать стороной. Сказать это, не пошатав стабы - непрофессионализм.
Вывод: прежде чем лезть к рулевой рейке, пошатайте стабилизаторы.
Если интересно, выскажу по ценам инфу.
03.05.11  |
03.05.11 |
Bulat_nvkz: Гулкий, но отчетливый звук доносился #
Примерно так-же можно описать гитарный риф... лучше описывать более подробно: "стук" или "гул".
Тут можно добавить лишь: проверяйте все резинки ходовой и крепеж той же рейки например...там тоже резинки есть.
pavel814
04.05.11  |
04.05.11 |
to mATr1xX: Был,но очень редко.заметил когда машина была груженой.И что самое интересное,заезжал к официалам и в обычные сервисы,говорят что при осмотре все впорядке,тока поменять стабилизаторы стойки.Поменял их.Когда вес машины в повороте переходит на правую или левую сторону,такое ощущение что чтото трётся,деталь о деталь.Ставил на яму,смотрел где потёртости и ни чего не увидел.
05.05.11  |
05.05.11 |
to Bulat_nvkz: Да желательно было бы описать. Тогда проверяйте стабилизаторы может плохо закрепили, так же люфт колес нету?
fill
24.05.11  |
24.05.11 |
Всем привет.Владею ф.ф2 6года проехал 65т. Начала постукивать рейка(вычислили в сервисе)пока не подтекает.Озовитесь кто уже подтягивал рейку. Сколько проехали?.И ещё про стопорное кольцо ничего что оно отсутствует? Новая рейка не дешёвая и хотелось бы решить этот вопрос простым подтягиванием хотя бы на время.
andrei579
24.05.11  |
24.05.11 |
да не в ней проблема! проверяйте подвеску начиная с амортизаторов,ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ СОПЛИВИТСЯ И ШАРОВАЯ БЕЗ ЛЮФТА! ТУТ СРАЗУ ЗАСТАВЯТ РЕЙКУ МЕНЯТЬ!!
24.05.11  |
24.05.11 |
andrei579: да не в ней проблема! проверяйте подвеску начиная с амортизаторов,ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ СОПЛИВИТСЯ И ШАРОВАЯ БЕЗ ЛЮФТА! ТУТ СРАЗУ ЗАСТАВЯТ РЕЙКУ МЕНЯТЬ!! #
Полностью поддерживаю!
