Срочно нужен совет Ford Focus
Gergela
Куда только не обращался, не могут открутить болт на шкиву калинвала для замены ремя ГРМ. Посоветуйте как можно его открутить? Или что вообще лучше делать мне в этой ситуации.....
31.05.10  |
31.05.10 |
Головкой на 10 он откручивается. Тут подробно.
Gergela
03.06.10  |
03.06.10 |
Привет. Дело в том, что у меня нет никаких отверстий на шкиву, что бы его зафиксировать. По этому колинвал проворачивается. Скорее всего прийдется снять поддон и застопорить калинвал. Возможен ли этот вариант????
03.06.10  |
03.06.10 |
Привет. Да, вероятно придется действовать так.
03.06.10  |
03.06.10 |
привет какой у вас двигатель?
Gergela
04.06.10  |
04.06.10 |
to агент:
двигатель 1,4 16 клапонов
07.06.10  |
07.06.10 |
внимательно осмотрите шкив ,может он в грязи
Gergela
15.08.10  |
15.08.10 |
Снял поддон, заблокировал колинвал дубовым брусом, смазал болт шкива уксусной кислотой и открутил ег. Поменял ремень)
17.08.10  |
17.08.10 |
to Gergela: ва не проще снять стартер и заблокировать маховик.
toshik-78
24.11.10  |
24.11.10 |
нужно было включить скорость,жать на тормоз и откручивать. не снимая поддона.
viper
24.11.10  |
24.11.10 |
Да плохо откручивается зтот болт на моторе 1.4.Мне вообще блин один специолист зубилом срубил где-то пол болта,пока не сорвал его с места.
