Программирование ключа на FF2 Ford Focus
17.03.12  |
17.03.12 |
dron736: Привет.подскажите что делать перестал работать ключ центрального замка поменял батарейку все равно не работает что делать? #
А с ключа открывает?
«Автосервис»
17.03.12  |
17.03.12 |
Messir: А с ключа открывает? #
Имеется в виду с замка дверей ключом.(механически)
dron736
18.03.12  |
18.03.12 |
ключом двери открывает а кнопки не функционируют. Спасибо
18.03.12  |
18.03.12 |
to dron736: Как вариант, надо разобрать ключ и почистить все конткты.
Если не поможет, то искать причину либо в самом приемнике, либо перепрограммировать ключ.
dron736
18.03.12  |
18.03.12 |
а скажите как его надо перепрограммировать и можно это сделать самому?я пробовал 4раза из положения 0 перевести ключ в положение 2 в течении 6 секунд ноль эмоций,скажите батарейка должна стоять + вверх?
20.03.12  |
20.03.12 |
to dron736: перепрограммировать самостоятельно не получится.
Батарейка должна стоять вот так:
dron736
20.03.12  |
20.03.12 |
спасибо
Kramus
16.04.12  |
16.04.12 |
dron736: я пробовал 4раза из положения 0 перевести ключ в положение 2 в течении 6 секунд ноль эмоций #
не из положения 0 в положение II, а из I в II, а потом в 0.
Kramus
16.04.12  |
16.04.12 |
с обычным ключём по моему ничего не должно произойти, тк програмирование идет только на ключи с ДУ!?
Bonus
31.05.12  |
31.05.12 |
Попробовал сегодня открыть дверь с ключа через личину, но без успешно, видимо замок проржавел. Есть какие нибудь варианты починить личину? Или надо её менять и естественно сам ключ?
01.06.12  |
01.06.12 |
to Bonus: Побрызгайте туда ведешкой, должно откиснуть.
decabr29
16.06.14  |
16.06.14 |
Здраствуйте!!! Потерял ключ чипованный поставил новый замок с одним ключом пока ещё не прописал система запросила второй ключ мож он у меня где спрятан в авто возможно-ли это???? Зарание спасибо.
decabr29
16.06.14  |
16.06.14 |
Здраствуйте!!!! Потерял чипованный ключ, поставил новый замок с одним ключом стали прописывать система запросила второй ключ а так как его нет слышал что второй обычно хрониться где-то в машине правда-ли это,,,, ??? И можно-ли прописать с одним обмануть систему так как один ключ не кто не продаст выручите плиз !!! Машина стоит 8 -мь месяцев соскучался!!! Зарание спасибо....
Evgen 163
02.10.14  |
02.10.14 |
Здравствуйте! У меня такая проблема...я потерял ключ с д/у(который с кнопками), у меня остался второй ключ. Хочу купить и проточить новый ключ, возможно ли его прописать(привязать к иммобилайзеру) самостоятельно или это может сделать только оф. диллер?
Evgen 163
02.10.14  |
02.10.14 |
to Evgen 163: Второй ключ реально может быть где то в машине так как при установке сигнализации его прячут куда то в панель чтоб машина заводилась с автозапуска, без этого ключа в машине она не заведеться так как в нем стоит чип.
Oleg24
04.10.14  |
04.10.14 |
to Evgen 163: Да, идёшь с этим ключом , где делают чипованые ключи, они его считывают и делают дубликат. А если хочешь с Д/У , то это к дилеру.
jurgent
19.01.15  |
19.01.15 |
Здравствуйте! У меня С-Мах 2003г. Купил его с двумя ключами - простой и с ДУ. Сейчас понял, что простой не заводит двигатель. Что мне предпринять чтобы это исправить? Нужен второй ключ ДУ или можно запрограмировать этот простой? Спасибо!
AL-DL
19.01.15  |
19.01.15 |
Не написали как не заводит. Скорее всего второй ключ- это нарезанная болванка, там не хватает чипа для иммо. С иммо работают только официалы.
jurgent
19.01.15  |
19.01.15 |
Двери открывает, в замке зажигания прокручивается. А вот имобилайзер не срабатывает походу.
Костанция
01.04.16  |
01.04.16 |
Я в таких случаях в АскАвто которое на Корчагина 3-а всегда звоню, никогда не отказывали, отвечали.
Если некогда ехать туда и тд.
А вообще эпик фейл был когда я вечером как-то после работы приехала к подруге, а она своей первым Фокусом мне хвасталась, а потом не могла её закрыть... Это была *опа. Вместо пожрать суши в честь покупки у нас получился вечер "обзвони друзей с вопросом "что делать". Надо было сразу в сервис звонить... Глпуые были, не знали тогда еще ;-)
