Как снять генератор на FF1 Ford Focus
Sergei0000443ford
Открутил генератор отсоединил все провода не могу его вытащить все мешает, подскажите как его оттуда достать?
18.05.10  |
18.05.10 |
Пожалуйста, тут.
boomer98
19.05.10  |
19.05.10 |
открути подушку крепления двигателя со стороны генератора и поддомкрать движку это поможет
23.05.10  |
23.05.10 |
привет. генератор снимается снизу ,на подъемнике,очень легко
Sergei0000443ford
13.06.10  |
13.06.10 |
Всем спасибо снял через верх, пропаял два диода и все ок
14.06.10  |
14.06.10 |
а что было подробней можна узнать на будущее.
Sergei0000443ford
26.06.10  |
26.06.10 |
Загоралась переодически лампа заряда снял генератор разобрал наглядно было видно что не пропай двух диодов пропоял собрал ивсе ок!
26.06.10  |
26.06.10 |
to Sergei0000443ford: спасибо,но есть вопрос. при разборке генератора нужно распаевать какие-то провода ,чтобы разобрать генератор?
Sergei0000443ford
27.06.10  |
27.06.10 |
Разобрал заднею часть генератора, снял крышку. причину было видно сразу, пропоял и все. Для полной разборки нужно снять шкиф с якоря потребуется съемник. Распаевать помоему не надо уже не помню не обратил внимания.
28.06.10  |
28.06.10 |
спасибо
