Как снять генератор? Ford Focus
Для автомобилей с 1998 г.в.:
Автомобили с двигателями 1,4—1,6 л
Отсоедините провод «массы» от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;
- снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано ранее;
- снимите защитную крышку с провода генератора;
- разъедините контактный разъем и снимите провод;
- отверните снизу болты крепления;
- отверните сверху болты крепления и гайку;
- снимите генератор;
- установку генератора проводите в последовательности, обратной снятию;
- болты и гайку заверните моментом 45 Н·м;
- затяните крепление провода моментом 8 Н·м.
Автомобили с двигателями 1,8—2,0 л
- отверните болт крепления расширительного бачка;
- снимите расширительный бачок с фиксатора и отведите в сторону, но так, чтобы жидкость не вытекала;
- снимите бачок гидроусилителя рулевого управления и отведите в сторону так, чтобы жидкость не вытекала;
- отсоедините контактный разъем от двигателя;
- отверните болты крепления генератора и снимите его;
- заверните болты крепления генератора моментом 25 Н·м;
- затяните гайку крепления провода моментом 8 Н·м.
Автомобили с дизельными двигателями
- снимите крышку под двигателем;
- отверните гайку крепления провода и снимите его.
Автомобиль с кондиционером
Снимите компрессор кондиционера и отведите в сторону;
Крепление кронштейна шкива генератора
Отверните болты кронштейна шкива генератора
Снятие переходника генератора
- снимите переходник генератора, ослабив 3 болта;
Снятие генератора
- заверните болты крепления генератора моментом 25 Н·м и переходника — 12 Н·м.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
