FF2 Коробка передач. Как проверить уровень масла и долить его до нужного уровня Ford Focus
Weather
Для начала загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму
отжимаем фиксаторы
снимаем кожух
выворачиваем пробку маслоналивного отверстия
берем кусок проводки и сгибаем так, как показано на фотографии
... и меряем уровень масла. Это довольно просто - уровень должен находиться у кромки маслоналивного отверстия или чуть-чуть ниже.
если же уровень заметно ниже, то шприцем накачиваем масло внутрь, пока оно не покажется из отверстия. Заворачиваем пробку и собираем все на место.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Alikos
22.08.11  |
22.08.11 |
Добрый день. А где находится сливная пробка? Или масло на весь срок эксплуатациии?
22.08.11  |
22.08.11 |
Добрый день. Сливное отверстие и как менять масло можете узнать по этой ссылке https://autopeople.ru/forum/ford/focus/repair/22771.html .По книжке масло залито на весь срок, но если же появились проблемы с коробкой или переключением передача то стоит обратить внимание на состояние масла (цвет/запах). Какой пробег у вас в данный момент?
Alikos
24.08.11  |
24.08.11 |
80000км. Получается сливной нет. А как тогда менять?
24.08.11  |
24.08.11 |
to Alikos: показано по ссылке выше.
26.08.11  |
26.08.11 |
to Alikos: Примерно так.
26.08.11  |
26.08.11 |
to Alikos: Вот откуда сливать:
vickt2010
05.12.11  |
05.12.11 |
Добрый вечер,а масло в коробке через сколько тысяч нужно менять??
05.12.11  |
05.12.11 |
to vickt2010: Добрый. По-разному, от масла зависит, от эксплуатации. В среднем 60-90 тыс, в зависимости от типа коробки.
09.12.11  |
09.12.11 |
vickt2010: Добрый вечер,а масло в коробке через сколько тысяч нужно менять?? #
Ford Motors заявляет о том, что масло в МКПП залито на весь срок службы КПП. И в процессе работы не меняется.
