масло выбрасывается в фильтр Ford Focus
Struk
подскажите, пожалуйста, недавно поменяла воздушный фильтр. а он снова весь в масле, причем уровень быстро понижается...это проблемы с двигателем или может быть что-то другое?
Адик
07.08.12  |
07.08.12 |
Это конец поршневым кольцам! Масло летит через вентиляцию картера.Газы из цилиндра через кольца прут в картер. Есть еще вариант такой: в корпусе фильтра есть маленький фильтр вентиляции картера .Он обычно из паролона-может его нет? Хотя кидать масло при нормальных кольцах не должно!
01.09.12  |
01.09.12 |
Адик: Это конец поршневым кольцам! Масло летит через вентиляцию картера #
Поддерживаю.
donfisher0271
17.09.12  |
17.09.12 |
А у меня проблема такая,снял бронепровода,а где свечи масло.Что может быть прокладка или ещё что?
17.09.12  |
17.09.12 |
to donfisher0271: Уплотнители свечных колодцев потеряли свои свойства и перестали держать масло.
Данная тема обсуждалась здесь - https://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/exploitation/58511.html?page=6
А в дальнейшем пользуйтесь пожалуйста поиском по сайту.
17.09.12  |
17.09.12 |
to donfisher0271: Совершено верно. Это виновата прокладка клапанной крышки.
donfisher0271
18.09.12  |
18.09.12 |
Спасибо.Буду менять прокладку.
BronckS
21.09.12  |
21.09.12 |
скорее всего поршневые кольца залегли в следствии образования нагара. Образовались зазоры, которые и пропускают масло в цилиндр двигателя.
22.09.12  |
22.09.12 |
to BronckS: Вопрос только в том, кому это адресовано.
23.09.12  |
23.09.12 |
to vitalliy: К автору темы.
25.09.12  |
25.09.12 |
или просто в тему
01.11.12  |
01.11.12 |
9229560955:
недавно менял воздушный фильтр и обнаружил что через сапун летит масло в воздухан что это забита система вкг или ослабли маслосьемные колпачки или это нормальное явление двигат ель зитек два литра кстате маслом двигатель не питается #
DimaZ:
to 9229560955: У моего знакомого была схожая проблема, посоветовали на холодном двигателе не давать нагрузку и не развивать высоких оборотов, вроде помогло. #
Конечно же масла в воздушном фильтре быть не должно.
1. Небольшое количество масла возможно в в фильтре вентиляции картера - маслоулавливателе (поролоне. Для того он там и положен.
2. Наличие и кол-во масла, определяется режимом эксплуатации ДВС (температура, обороты).
3. Попадает масло через систему вентиляции, для того она и создана, когда воздух, расширяясь, поступает в корпус возд. фильтра, прихватывая пары и взвесь масла, которая образуется под клапанной крышкой. Чем больше оборотов, тем больше взвеси и выше ее плотность, тем больше масла поступит в поролон.
4. Поролон продается вместе с воздушным фильтром и подлежит замене на ТО, как вариант, его нужно будет немного подрезать, но вкладываться он должен слегка враспор.
01.11.12  |
01.11.12 |
а может клапан вкг забит или просто маслоотделитель следует снять промыть
9229560955
01.11.12  |
01.11.12 |
может есть у кого схема вкг двухлитрового зитэка хочу посмотреть что из чего идет и с чего вообще начинать
02.11.12  |
02.11.12 |
to 9229560955: Да Вы просто пройдите по вентиляционной трубке. Из клапанной крышки выходит штуцер, на который насаживается шланг вентиляции. В этом штуцере стоит клапан-маслоотделитель. Его необходимо промыть. Поролон в воздушном фильтре заменить.
02.11.12  |
02.11.12 |
из клапаной крышки шланг поступает напрямую в фильтр и более никаких ответвлений неидет
9229560955
02.11.12  |
02.11.12 |
может ктото подскажет из чего состоит система вкг и принцип ее действия
9229560955
04.11.12  |
04.11.12 |
неужели никто несталкивался с такой проблемой
04.11.12  |
04.11.12 |
to 9229560955: Я же Вам написал. В клапанной крышке стоит маслоотделитель, на негонадевается шланг. В воздушном фильтре стоит поролоновый фильтр. Промойте маслоотделитель - возможно, что он уже не справляется со своими функциями.
04.11.12  |
04.11.12 |
чесно говоря я снимал крышку клапанов в районе сапуна сетки нету там стоит пласмасовый загродитель я думал что сетка стоит между загродителем и самой крышкой но я несмог снять этот загродитель
04.11.12  |
04.11.12 |
to 9229560955: Пластмассовый заградитель - это тот, что прямо под крышкой. А еще есть штуцер, на который надевается шланг. Вот там должна быть сетка.
