масло выбрасывается в фильтр Ford Focus
06.02.13  |
06.02.13 |
9229560955: может комуто будет интересно может ктото сталкивался с такойже проблемой масло летит в воздушный фильтр в виде имульсии а двигатель масло неест дак вот в чом у меня была причина неработала система вкг двигателя поменял клапан вкг и все стало в норме тоесть когда клапан выходит из строя газы выходят не через систему вкг а выходят через сапун т попадает какраз в филтр #
Орфография автора сохранена.
erma
22.04.14  |
22.04.14 |
Форд фокус 2.0 бензин имульсия в воздушном фильтре!может быть клапан егр?
вопрос - при замене клапана егр или снятия потом установки необходимо регулировать его параметры через компьютер? или его чистка нечего не даст???
Ambilite
22.06.14  |
22.06.14 |
Тема та же, думали сначала катализатор,но толком компьютер ничего не показал, развели на обманку 8000р, но толком ничего не улучшилось и замена свечей тоже ничего не дала. Динамика в разгоне пропала, сегодня залез в фильтр, испугался, маленькая губка пропитана маслом и на дне ниши ,и где губка лежит его тоже хватает.Подскажите насколько страшно и стоимость устранения сего вопроса вопроса?
Вагнер
23.06.14  |
23.06.14 |
у меня так было, когда двиг в принципе требовал капиталки...
Ambilite
23.06.14  |
23.06.14 |
Ну получается ,что у меня на панели показывает 80тыщ, и он настолько укатанный, что уже капиталка, да ну нафиг
AL-DL
23.06.14  |
23.06.14 |
И при меньшем пробеге бывает такое.
Ambilite
23.06.14  |
23.06.14 |
но компрессия то нормальная
Ambilite
23.06.14  |
23.06.14 |
да и масло по цвету тоже норамальное
impillair
24.06.14  |
24.06.14 |
to Ambilite: наличие масла в воздухане говорит о том что болшое кол-во выхлопных газов идут в картер двигателя оттуда масло через сопун попадает в воздухан-износ цилиндро-поршневой группы прежде всего компрессионные кольца-лечится заменой поршней с кольцами если конечно цилиндры в норме,обычно замена одних колец не дает результата-деньги на ветер
AL-DL
24.06.14  |
24.06.14 |
tu Ambilite: Может быть у вас масляная компрессия. (Т.е. за счет большого количества масла в цилиндре кольца держат герметично). Измеряют компрессию 2 раза, как есть, потом с маслом в цилиндрах, по разнице судят о кольцах.
Ambilite
24.06.14  |
24.06.14 |
А может такое случиться если масло перелить в двигло и избыток выходит?
Ambilite
24.06.14  |
24.06.14 |
со всех дыр
Ambilite
24.06.14  |
24.06.14 |
вернее в фильтр
impillair
24.06.14  |
24.06.14 |
to Ambilite: ну если ты 2 мм выше уровня налил то нет а если литруху переборьщил то да .снеми шланг который идет из клапаной крышки в воздуховод на дроссельную заслонку,дырку на воздуховоде заглуши временно,пусть помощник прогазует хорошенько сам смотри на шланг если сизый дым валит да еще с частичками масла-хана кольцам ну естественно уровень масла выровняй если перелил
