"Неисправность системы двигателя: разгон уменьшен" (FF2) Ford Focus
Begyn
14.10.14  |
14.10.14 |
как снимать там всё понятно , а вот в каком месте он поял не понятно
fresh0000
08.11.14  |
08.11.14 |
по этой ссылке посмотри, была статья там про это
Master-Ford
30.04.15  |
30.04.15 |
Одной из таких проблем являеться плохая пропайка печатной платы щитка приборов на автомобилях марки FORD FOCUS 2 причем не зависимо от года выпуска. Симптоматика данной неисправности следующая:
  • Индикация на щитке приборов НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
  • Индикация на щитке приборов РАЗГОН УМЕНЬШЕН
  • Индикация на щитке приборов НЕИСПРАВНОСТЬ КПП ( на автомобилях с АКПП, причем автомобиль не заводиться)
  • Индикация включенного стояночного тормоза, давления масла, ABS, ESP, CHECK ENGINE и др.
  • Пропадание тяги двигателя при движении (педаль становиться не отзывчивой. Скорость медленно набираеться)
  • Возврат всех стрелок на щитке приборов на ноль (при этом автомобиль не глохнет а продолжает работу и движение)
  • При подключении диагностического разьема компьютер показывает ошибку U0001 или U0155
  • Характер неисправности плавающий она то появиться то исчезнет
Итак если Вам пришлось столкнуться с перечисленными неприятностями то скорее всего дело в некачественной пропайке ножек на печатной плате щитка приборов. Причем стоит отметить что неисправность не зависит не от года выпуска не от пробега не от стиля и условий эксплуатации автомобиля. Мой номер 89060324198 Андрей Москва
Master-Ford
20.10.15  |
20.10.15 |
Уважаемые автовладельцы! У автомобиля марки ФОРД модели ФОКУС I, II есть так называемая болезнь, присущая любым автомобилям. Выражается она в следующем:при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. Если Вы обладатель данного автомобиля и столкнулись с такой же проблемой, то я смогу Вам помочь 8-906-032-41-98 Андрей. Москва.
miki39
24.12.15  |
24.12.15 |
Всем привет!
Форд фокус 2 2006г. 1.8л ! Сидел долго слушал музыку пока ждал человека ,пытаюсь завести не заводится сначала горела приборка попробовали прикурить ,
сначала заработал двигатель но через менуту заглох, поменял акум также все заработало постоял 6 мин. и опять таже ситуация и за это время посадил акум в ноль!
24.12.15  |
24.12.15 |
miki39: попробовали прикурить = постоял 6 мин. и опять таже ситуация
Похоже во время "прикуривания" пробило силовые диоды в генераторе.
Сколько долдоним, что не стоит без крайней нужды этого делать, можно нажить себе массу ненужных проблем.
Zhandaulet
11.07.17  |
11.07.17 |
to kuznetsovsu: Здравствуйте!
У меня почти тоже такая беда, завожу нормально едить. Через 5 км оборот уменшается и вдруг борт компе горит неисправность система двигателя и неисправность коробки передачи. После эти ошибки 3-ый передача не включается. Как решили ваши вопросы???
Abgar
15.08.17  |
15.08.17 |
Вот несколько дней назад со мною тоже случилось такое
15.08.17  |
15.08.17 |
Abgar: со мною тоже случилось такое
Если вы о машине то - нужно заполнить профиль, указать данные по машине и двигателю, подробно и понятно описать неисправность.
Zhandaulet
16.08.17  |
16.08.17 |
to Abgar: что за машина???
