ошибка датчика Ford Focus
Сергей
Добрый вечер,в тестовом режиме пишет ошибку на датчик температуры(показание стрелки) какой именно датчик первым делом смотреть?который на двигатель?или на стрелку?влияет эта не исправность на работу двигателя? И можно еще вопрос,вентилятор который на радиатор должен постоянно работать?а то после выключения как самолет выключается..заранее спасибо
21.05.12  |
21.05.12 |
Павел: вентилятор который на радиатор должен постоянно работать?а то после выключения как самолет выключается..заранее спасибо #
нет должен включаться по запросу датчика температуры, который в свою очередь и нужно проверять.
21.05.12  |
21.05.12 |
to Павел: Здравствуйте.
Первым делом смотреть проводку, а потом и сам датчик, который на стрелку.
Похожая тема есть тут.
Вся остальная информация доступна через поиск.
