Проблемы ГУР Форд Фокус Ford Focus
08.12.11  |
08.12.11 |
Серж: Привет всем,а подскажите пожалуйста какую жидкость залить в гур? #
В оригинале идет зеленая жидкость ГУР Ford, каталожный номер 1384110
Серж
08.12.11  |
08.12.11 |
Привет. Кто говорит зеленая,кто красная. Какая жидкость подходит именно на мой гур?
08.12.11  |
08.12.11 |
to Серж: Ваш ГУР...дайте данные автомобиля подробные, пожалуйста.
09.12.11  |
09.12.11 |
Серж: Привет. Кто говорит зеленая,кто красная. Какая жидкость подходит именно на мой гур? #
Заливайте зеленую с полной заменой.
Серж
09.12.11  |
09.12.11 |
год.2005 дв. 1.4.80 л.с
09.12.11  |
09.12.11 |
Серж: Какая жидкость подходит именно на мой гур? #
А какая сейчас залита?
Если ее цвет определить невозможно, то капните на белый лист. По разводам на бумаге можно попытаться определить цвет.
Но родная - зеленая.
09.12.11  |
09.12.11 |
to Серж: Жидкости ГУРа:
Красная - WSA-M2C195-A.
Зелёная - WSS-M2C204-A2.
Если электро ГУР то зеленую, если нет - красную.
Если полностью вытекла/менять, то разницы нет.
Серж
10.12.11  |
10.12.11 |
Приветствую всех,у меня просто гур, и я уже взял зеленую,так что буду заливать зеленую с полной заменой.Спасибо всем!Удачи на наших др...дорогах.
Серж
11.12.11  |
11.12.11 |
Привет всем.Подскажите пожалуйста а на насосе гур возможно поменять подшипники? Или все так-же что и со ступицами.
13.12.11  |
13.12.11 |
to Серж: Доброго времени суток. Боюсь, что нет, менять целиком.
Серж
13.12.11  |
13.12.11 |
Доброго времени суток.У меня на гур потеков нет,а когда стал проверять т.е взявшись за шкив,почувствовал люфт.Вот и спрашивал за подшипники.Аможет там их подшипников вообще нет,а стоят втулки,а люфт он и должен быть.ааа
13.12.11  |
13.12.11 |
to Серж: Люфта не должно быть вообще.
Серж
13.12.11  |
13.12.11 |
но а втулочки заменить можно?
13.12.11  |
13.12.11 |
mATr1xX: to Серж: Люфта не должно быть вообще. #
Поддерживаю. Люфтов быть не должно.
Серж: но а втулочки заменить можно? #
Обычно, при такой неисправности рано или поздно начинает течь сальник. И тогда меняется насос. Замечу, что насос не меняют по причине текущего сальника, а именно при наличии значительного люфта. Но есть мастерские, где эти насосы восстанавливают - вытачивают новые втулки.
14.12.11  |
14.12.11 |
Messir: Обычно, при такой неисправности рано или поздно начинает течь сальник. И тогда меняется насос. Замечу, что насос не меняют по причине текущего сальника, а именно при наличии значительного люфта. Но есть мастерские, где эти насосы восстанавливают - вытачивают новые втулки. #
Поддерживаю.
Jackilsun
14.12.11  |
14.12.11 |
Добрый вечер! а такая жидкостУРа пойдет - 1 590 988?? Фокус 2004,115л., у меня вроде не электроусилитель - а залита зеленая жидкость.
Rain:
to Rain:
Jackilsun
14.12.11  |
14.12.11 |
и сколько нужно жидкости для замены 1 литр или больше?
15.12.11  |
15.12.11 |
Jackilsun: и сколько нужно жидкости для замены 1 литр или больше? #
1л вполне достаточно.
16.12.11  |
16.12.11 |
to Jackilsun: Добрый. Вероятно, у вас была полная замена. Проводите аналогичную.
Серж
28.12.11  |
28.12.11 |
Привет всем! Заменил жидкость в насосе гур,писк-визг остался,потом снял насос разобрал его промыл перевернул пластины с виду все ровно поставил обратно,все осталось как прежде .а еще когда прокачивал жидкость в бачке на заглушенном движке шли пузыри при кручениируля в левую сторону,а в правую воздух не выходил, а на заведенном двигателе пузырей воздуха не было .дак может я думаю гдето воздух подсасывает?
...678910...
