Стук в двигателе Ford Focus
makc-ganja
После замены масла проехал 22000км, ничего не беспокоило. И после первой холодной ночи -20с завожу машину, загорелась лампочка давления масла и спустя 2 минуты тухла, и так каждое утро. Уровень масла на холодную меньше минимума, после прогрева уровень поднялся выше среднего. На третий день появился какой-то стук в районе где цепь и то когда оборотов больше 2-х тыс., на холостых двигатель работает как часы... Купил фордовское масло, заменили в сервисе. Стук отчетливо появляется в промежутке от 2-х до 3.5 тыс.об., особенно на 4-ой передаче сучит отчетливо не прерываясь. Не могу понять что это может стучать...
AL-DL
01.02.12  |
01.02.12 |
Надо было внимательнее относиться к уровню масла. Возможно закоксовался гидронатяжитель цепи или он разбился без масла. Вполне возможно, с такой неисправностью если ездить, можно загубить двигатель. Вопрос: за 22 т.км ни разу не подливал масло?
02.02.12  |
02.02.12 |
makc-ganja: Купил фордовское масло, заменили в сервисе. #
Да можно было уже не заморачиваться.
makc-ganja: После замены масла проехал 22000км, ничего не беспокоило. #
А надо было еще столько-же...
makc-ganja: Не могу понять что это может стучать... #
При таком отношении к двигателю чему удивляться?
makc-ganja: загорелась лампочка давления масла и спустя 2 минуты тухла, и так каждое утро. #
Люди нервничают когда 2-3 секунды горит.
makc-ganja
02.02.12  |
02.02.12 |
to AL-DL: нет не подливал, уровень на норме всегда был...
02.02.12  |
02.02.12 |
А никого не смутило это:
makc-ganja: После замены масла проехал 22000км #
02.02.12  |
02.02.12 |
Как это не смутило... Я выше написал что надо было еще столько-же... И нечего удивляться что движок застучал.
AL-DL
02.02.12  |
02.02.12 |
makc-ganja: Если действительно за первую часть 20 тыс прлобега масло не уходило, то тогда резко возникла проблема с маслосъемными кольцами. Что бы в дальнейшем двигатель исправно работал, ему нужна переборка с заменой колец и возможно чего-то еще. Вскрытие покажет. Делать это лучше не у официалов- там дорого.
02.02.12  |
02.02.12 |
Я тоже думаю без вскрытия вряд ли обойдется.
06.02.12  |
06.02.12 |
AL-DL: переборка с заменой колец #
Поддерживаю.
