Замена подшипника передней ступицы своими руками FF1 Ford Focus
Lexa Shum
Как определить с какой стороны подшипник загудел.На ходу,на слух ни как не могу определить.Какие ключи и приспособления нужны для замены подшипника,
17.01.12  |
17.01.12 |
to Lexa Shum: При вывешивании и вращении колеса (руками и от двигателя) люфты и биения в ступице наблюдайте. Вот тут инструкция.
Lexa Shum
18.01.12  |
18.01.12 |
А "развал схождение" нужно потом делать?
18.01.12  |
18.01.12 |
Lexa Shum: Как определить с какой стороны подшипник загудел.На ходу,на слух ни как не могу определить. #
Проехать на скорости змейкой как можно сильнее нагружая подшипники. Если гудит сильней при правом повороте - левый подшипник, при левом повороте - правый. Более актуально для передних.
Rain: При вывешивании и вращении колеса (руками и от двигателя) люфты и биения в ступице наблюдайте. #
А так-же наиболее сухой или громкий звук подшипника.
Lexa Shum: А "развал схождение" нужно потом делать? #
Если рулевые тяги не откручивались, то необходимости нет. Но проверить и сделать никогда не мешает.
19.01.12  |
19.01.12 |
Ради профилактики, да.
19.01.12  |
19.01.12 |
to Lexa Shum: Да.
19.01.12  |
19.01.12 |
Проехать с открытым окном вдоль забора. Сначала одним боком, а потом другим.
Всем!
Тема про подшипник ступицы здесь.
Lexa Shum
22.01.12  |
22.01.12 |
Всем спасибо за советы подшипник заменил!!!!!Гул пропал
Lexa Shum
22.01.12  |
22.01.12 |
Теперь нужна помощь с шаровой опорой.Буду очень благодарен за ссылку по этой теме!!!!
24.01.12  |
24.01.12 |
to Lexa Shum:
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
тут подробнее
